Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17740 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po září 23 2019, 22:21 Předmět: I-OS kontra Android
Dnes jsem měl návštěvu kámoše s telefonem od Jabka. Chtěl mi něco ukázat v mobilu a ... vůbec se u mě doma přes ani jednu z mých dvou WiFin nedokázal připojit. Tedy mobil mu psal, že je na konkrétní SSID připojen, IP adresa byla přidělena ve správným rozsahu a stejně se na net nepřipojil. Všichni, co tu byli s Androidem nebo notebookama s Woknama žádnej problém. Nemá Jabko něco jinak ve Wireless Security?
Já mám na obou WiFi : WPA2/WPA-PSK, TKIP+AES, WPS disable.
Když jsem u něj, tak se s Androidem 5.1 připojím bez problému.
Netušíte prosím někdo, po čem jít?
Díky _________________ Jirka
Zaslal: po září 23 2019, 22:49 Předmět:
Nojo, ale já tam mám kombinaci WPA2 / WPA-PSK tak by si snad mělo jabko vybrat. Čistou WPA můžu zkusit ale pokud není nastavíno WPA-PSK, tak chce to po mě vyplnit IP adresu, Key a Port Radius serveru a netuším, co tam napsat. _________________ Jirka
