Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19518 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út září 24 2019, 13:53 Předmět:
Slyšel bych to na přebuzený anténní předzesilovač s neodfiltrovanými signály mimo pásmo FM na vstupu, což je dost běžný jev u krátkých antén (ploutví). Tyhle antény ve městě rád zaruší signál různých blízkých služeb v pásmech pod i nad rozhlasovým pásmem, o nehomogenitě pole žádaného vysílače vlivem odrazů nemluvě.
Jestli máš možnost připojit k rádiu jinou anténu, zkus to, jak to bude hrát na ni.
Testoval jsem teď Impuls na 106,0 MHz (Krásné, cca 74 km), 92,1 MHz (Černá hora, cca 37 km) na domácí ghettoblaster JVC s prutovkou a jde to. Sice mono a výrazně je slyšet zkreslení ohavně utaženým optimodem, ale je to stabilní.
Založen: Sep 02, 2009 Příspěvky: 339 Bydliště: Severní Morava
Zaslal: út září 24 2019, 14:08 Předmět:
Druhou antenu mam na vyzkouseni ( Sirio - triflex ) ale budu muset zjistit jak sundat tapecirunk s pod strechy abych neco neposkodil . Kdyz by to bylo dobry to bych mohl znovu pripojit na tu antenu i CB vysilacku ...
Zaslal: út září 24 2019, 14:31 Předmět:
Tak jsem zkusil druhej pokus - "nevalidní zadaný zdroj videa". I když ho vidím, ale neslyším. Doporučení určitě bude, abych smazal cookies a OS. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út září 24 2019, 14:39 Předmět:
Ty úniky jsou příliš náhodný na to, aby to přímo souviselo se ztrátou signálu za jízdy. Buď to autorádio fakt chaoticky přelaďuje, nebo je opravdu zahlcený a pak chaoticky přelaďuje.
P.S. Sirio-triflex má nějakej rozbočovací filtr, aby tam šlo i CB? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
Zaslal: út září 24 2019, 15:19 Předmět:
Tak na ni bych naopak zkusil našroubovat kratší anténu, nebo, než budeš sundávat tapecírung, zkus to chytat na kus drátu zavěšeného někde 10-15 cm od sloupku za předním oknem a zapojeného místo antény
