Zaslal: so září 21 2019, 16:12 Předmět: Je k něčemu tento zesilovač
Nazdar všem.
V práci vyřazujeme ústřednu a chci se zeptat zkušenějších, zdali má cenu vyndávat a něco řešit s modulárními zesilovači - viz obrázek. Resp. trafa a chladiče s tranzistory asi nechám, ale kam to všechno dávat...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31646 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so září 21 2019, 16:14 Předmět:
Klasická vrábelská "fabrikovka" - MUJ 636 s KD503 v koncích. Leos "Sinclair" ti přesně řekne co s tím učunit, abys z toho získal co nejvíc a co nejmíň to poškodil. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tudy cesta opravdu už dnes nevede. Dnes se to dá integrovat do 10x menšího rozměru a účinnosti o třídu výše. Má to cenu na součástky, ale ne na úpravu.
Zaslal: so září 21 2019, 18:34 Předmět:
Měl bych zájem o konektory v té skříni - protikusy do AUJ. Nikde je nemůžu sehnat. Pokud bys byl ochoten...
Kdybych znal lokalitu, možná i o něco jiného.
Zaslal: so září 21 2019, 19:07 Předmět:
Pokud bys opravdu rozebíral jednotlivé AUJ, bral bych i koncové trandy, možná i s chladiči. Ale někdo to může chtít jako celek, toho bych upřednostnil. Já bych to vzal vcelku jen pokud bys byl někde odsud.
Zaslal: so září 21 2019, 19:13 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
Nebeská pýčovina. Upravit to jde a parametry to splní - a wo wo wo wo tom to právě je, že to ty parametry potom dokáže splnit i skoro do zkratu, zatímco ten tvůj 10x menší pidiškvrk přejde už při 25% přetížení do režimu generátoru dýmu včetně svý účinnosti. Je to jako na silnici postavit 250 kobyl v benálu na základě obsahu 1,5 litru nafouknutýho dvojitým turbem a nebo ten samej výkon v ropě z objemu 10x takovýho. Ten první ujede 200 tisíc kilometrů a začne se sypat, zatímco ten ropák při srovnatelný úrovni péče o něj ujede 2 mega a pořád bude schopnej jet dál ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zvuk2000 mal na mysli asi inú sortu ampliferov ako s čím to Ekkare porovnávaš. Naviac úpravou sa dostávaš na hranu s elektrickou bezpečnosťou zariadenia. To dnes fakt nemá zmysel. Ak použiť, tak ako celok tam, kde sa robustnosť zariadenia využije.
Tu je počítané s rozvodom zosilneného signálu po obci, preto má tento zosilňovač iba 100 V výstup. Potrebuje mať pri reproduktore ešte jeden transformátor.
Tak pane Kremik.... Kolik těch stupňů chceš? Na hřišti o kousek dál než bydlím je jich cca...? deset? Celý výkonový stojan z obce který je vypnutý protože na hřišti máme jenom 100W/100V výkon a na to bohatě stačí ty dva (tři) stupně v řídícím stole. Ale asi dva budou vadné. Už je to víc jak deset roků co jsem to tam zapojoval a zkoušel jsem jich právě v tom stojanu jestli jedou. Jestli máš o něco zájem nebo chceš foto tak napiš a já tam někdy zajdu.
Zrovna dneska jsem na tom hrál protože jsme hráli fotbal se Spálovem a po poločase 2:1. Ještě jsem si vzpoměl, že v kontejneru vedle té obrazovky taky ty stupně ležely i s nějakým předzesilovačem, ale už je to odvezené.
Zaslal: ne září 22 2019, 10:01 Předmět:
yakl napsal(a):
To je ten hlavní kámen úrazu,nebude to mít dost široký pásmo na poslech,trafa budou mít problém s vejškama a budou zkreslovat.Je to dobrý tak na rozhlas a možná na sirénu. Jsou dobrý audiotrafa,který to zvládnou čistě,takový se ale nevyplatí do toho dávat.
