Zaslal: pá září 20 2019, 22:26 Předmět: To jsem zas koupil drek - odvlhčovač
Funguje to prý uvnitř jsou granule má svitit kontrolka po naplněni nesvítí nic ,funkčnost pochybná má taky někdo toto?Návod téměř žádný.Tak rozhodnuto tento ŠMEJD vracim zakoupeno Conrad.cz
Velikost:
125.2 kB
Zobrazeno:
115 krát
Velikost:
131.85 kB
Zobrazeno:
108 krát
krabice jo ta je pěkná
Velikost:
163.34 kB
Zobrazeno:
85 krát
_________________ JO taký svíčkovou a fazole..
Naposledy upravil wendik dne so září 21 2019, 19:28, celkově upraveno 3 krát.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1283 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: pá září 20 2019, 22:33 Předmět:
bodka, ciarka, diakritika
preco si to po sebe neprecitas , predtym nez to odosles?
co to moze mat v sebe? baterka , ledka, dva kontakty ktore sa ponoria do vody a nieco cierne zaliate co moze byt kludne iba jeden mosfet alebo klasicky tranzistor (darlington).....
ziadnu vedu ani procesory by so v tom nehladal
Aspoň to opíšte slovami, že čo je na obrázku, keď dávate tie nečitateľné miniatúry.
Na prvej fotke je pri farebných značkách
(zelená) = FULL
(oranžová) = READY.
Sú to len nakreslené farebné značky pre porovnanie farby silikagélu (tie priesvitné guličky za tým priehľadným okienkom). To ani náhodou nebude svietiť. Na samostatné indikátory sa takéto farby v tomto význame nepoužívajú.
Na druhej fotke je konektor na 230 a na štítku označenie zariadenia druhej triedy. Takže baterky tam nebudú.
Návod na použitie je asi taký, že silikagel nasáva do seba vlhkosť ako špongia. Keď už je plný, tak je zelený a už viac nenasáva. Vtedy ho treba zohriať, aby sa z neho nasatá vlhkosť odparila. A môže znova nasávať.
No a to zariadenie je vlastne len imidžová nádobka na silikagel s vstavaným pochybným ohrevom. Každopádne v hrnci na šporáku by to šlo oveľa rýchlejšie a účinnejšie.
Snáď netreba vysvetľovať, že je nelogické odpariť vlhkosť zo silikagélu v miestnosti, v ktorej tú vlhkosť pohlcuje.
A ešte pre predstavu, že koľko vlhkosti ten silikagel do seba pohlcuje, stačí odvážiť suchý (oranžový) a vlhký (zelený) silikagel.
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1344 Bydliště: 742 58
Zaslal: so září 21 2019, 9:13 Předmět:
Aplikace:
Lapač vlhkosti Pingi i-Dry XL je mimořádně univerzální, díky čemuž je ideální pro použití jako efektivní lapač vlhkosti v malých blastech, jako jsou zásuvky, úložné boxy, skříně, skříně, regály, automobilové boty, koupelny a na parapety - ve skutečnosti nemusí být zdroj energie snadno přístupný. Pingi i-Dry XL účinně chrání vaše cenné věci před škodlivým účinkem přebytku vlhkost.
Pokyny pro uživatele
1. Před použitím odstraňte z produktu plastovou fólii. 2. Indikační obrazovka uprostřed zařízení by měla být jasně modrá. Tento znamená, že je k dispozici celá kapacita absorpce vlhkosti. Pingi i-Dry XL je připraven k použití a může být nasazen. (Nezapojujte zástrčku do zásuvky power point v tuto chvíli; Pingi absorbuje vlhkost bez použití elektřiny)
3. Během používání se indikační obrazovka změní z modré na fialovou a nakonec na růžový. To znamená, že zařízení je zcela plné vlhkosti a musí dobít.
4. Chcete-li dobít Pingi i-Dry XL, připojte prosím zástrčku do zadní části a zasuňte zástrčku do napájecího bodu. Nabíjení začíná automaticky, když je Pingi i-Dry XL připojen k síťovému napájení. 5. Po 8 až 15 hodinách nabíjení se kontrolka znovu změní na modrou.
Nyní můžete vyjmout zástrčku z napájecího bodu, po kterém Pingi i-Dry XL je opět připraven k použití. Dobíjení funguje nejlépe v dobře větraném stavu oblast uvnitř a lze ji podle toho opakovat
Nabíjení= vysoušení náplně
Vymazány entery z konců řádků textu. V pravidlech to sice není, ale ENTER se dává jen na konec odstavce, prohlížeče uživatelů mají různě široká okna a zalomí si do nich text samy. Prostě text zalamovaný klávesou ENTER uprostřed věty jen proto, že v editoru končí řádek, pak zhoršuje čitelnost a vůbec to vypadá blbě.
No zkrátka silikagel pověšený v látkovým pytlíku a poté regenerovaný v horkovzdušný troubě udělá stejnou službu. Není náhodou silikagel s barvivem toxickej.? Ceresit - bezvodý chlorid vápenatý. Je zvláštní pozorovat ten kapalný chlorid, jak jeden den jsou v něm krystalky, druhý den zmizí a další den jsou tam jiný. To co Ceresit lapal měsíc, kompresorový vychlazovací odvlhčovač nasál za den.
Edit: Jestli by byl prodejce schopný dodat bezpečnostní list "náplně", i když tam je trvalá.
