Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19523 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne září 22 2019, 9:10 Předmět:
Nějaké ΓT, 1T, ∏, M∏ tu mám, možná se do té hrsti zamíchal nějaký křemík KT nebo 1T, prostě je to volně sypaná směs nasbíraná za léta. Když jsem nějaký potřeboval tak většinou chodil první, po kterém jsem hrábnul.
Pošlu ti je na Strž, kontakt na vyzvednutí ti pošlu mailem.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2123 Bydliště: Oslavany
Zaslal: po únor 08 2021, 11:00 Předmět:
přihodím sem moji zkušenost. SOKOL 403 nešel konec, žralo to 700mA a hřálo se výstupní trafo. Vadné oba MP40. Místo jednoho jsem dal GC518 a rádio hraje. ještě vyměněn vazební C30. Ony ty ruský koncový dost podle tvrzení více sběratelů tranzistoráků často odcházejí. Proč jsem volil zrovna GC518 ? Mám jich z něčeho vytažených víc kusů. Jsem přesvědčen že tam bude hrát i jiný naše germanium PNP.
Zaslal: po únor 08 2021, 14:57 Předmět:
To je divné, kdysi mi takových rádií prošlo rukama dost a s proraženým trandem jsem se snad nesetkal. V koncáku s trafama určitě ne. To spíš lidi to měli tendenci napájet z ledačehos, tam je to pak pochopitelné. Řekl bych, že to bude i tvůj případ. Aby odešly oba trandy, to v tomto zapojení nebude jen tak.
Zaslal: st únor 10 2021, 13:44 Předmět:
Vzhledem k impedancím a vlastnostem těch ruských transformátorků, jsou daleko vhodnější "nafurt" dva GC511, nebo dva GC510 bez kostek, samozřejmě.
Úplně nejlepší, i ze svěratelského hlediska, je sehnat origoše, to je ale čím dál těžší.
S řadou GC507-509 a GC515-519 to sice hraje taky, ale ty tranzistory jsou při zvýšení buzení už přetížené.
Kdo by nějaké origoše chtěl, tak od MP37 do MP42 jich mám poměrně dost, nepoužitých a sovětskou techniku nesbírám.
Je případně možná výměna CCCP-Tesla.
Zaslal: st únor 10 2021, 14:56 Předmět:
O ruské trandy v kovovém pouzdře bych zájem měl, ale jednou už ses na mě vykašlal, tak nevím, jestli má smysl podruhé něco domlouvat. Ani nevím, co bych ti za ně nabídl, protože my dva máme zájem přibližně o totéž.
Zaslal: st únor 10 2021, 17:00 Předmět:
Jo, Rosií určitě nepohrdnu! Ovšem že ho rozeberu, to neslibuju
Tohle rádio bylo zřejmě jedno z prvních, které jsem rozebral v mládí. Zvenčí si ho sice vůbec nepamatuju, ovšem vnitřek je mi znám Možná jsem měl jen ten, to už nevím. Přepínač rozsahů jsem zbavil dorazů, aby se mohl točit dokola a použil jsem ho, včetně knoflíku, při výrobě svého prvního multimetru, který jsem shodou okolností včera zmiňoval ve vedlejším vlákně. Trafíčka jsem použil na dvoučinný koncáček, který jsem pak využíval spíše jako oscilátor. I poťák hlasitosti, včetně toho plastového kolečka jsem používal při všelijakých pokusech či zapojeních. Nevím jak skončil, nebo jestli leží někde v poťákách. Do sluchátkového konektoru jsem dlouho neměl jacka, patřilo tam cosi tenčího.
Jo, tohle rádio je kus nostalgie, takže to se rozebírat nebude
Ovšem Slovensko, tam je prý problém s poštovným.
Zaslal: st únor 10 2021, 17:45 Předmět:
Nejspíš máš na mysli tuto Rossii - ta byla u nás nejvíce rozšířená:
Ale bylo více modelů Rossia.
Jejím "předchůdcem", ve velmi podobném futrálu, byl ještě nějaký Sokol _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jul 20, 2010 Příspěvky: 397 Bydliště: Nový Jičín
Zaslal: st únor 10 2021, 18:50 Předmět:
Tato koncepce rádia začala prvně jako Sport, poté již vzhledově téměř stále stejné od Sokol4 po rossia301 a 303. Poslední typ a se stejným názvem Rossia 303 (poslední vpravo) již byla vyráběna i s křemíkovými tanzistory, všechny předešlé byly germaniové.
Strana 2 z 3
