Zaslal: so září 14 2019, 0:08 Předmět: Adaptér Micro USB - - > USB Type C - pomalé nabíjení
Ahojte, koupil jsem přítelkyni mobil, který má rozhraní na na USB typu C. Ať může využívat všechny kabely, co máme, protože ten typ C ještě není tak rozšířený, tak jsem objednal z Číny takové malinké adaptéry, ovšem problém je, že za 20 minut se nabije mobil o 2% více. U kabelu, co byl u mobilu se nabije za 20 minut o 20 procent.
Díval jsem se na piny uvnitř a vypadají jiné, takže to je asi jasné.
Zkoušel jsem apky na měření nabíjecího proudu a ubou to bylo téměř stejné cca 850 - 1100mA. Po každém zastrčení kabelu to skáče. Skoro nikdy to není jak předchozí hodnota.
Zajímalo by mě jestli je vůbec možné dosáhnout pro USB typ C stejného proudu z Micro USB pomocí nějakého adaptéru? Pokud jo, tak jsem měl při koupi smůlu na prodejce a můžu zkusit znovu. 😀
Založen: Jan 25, 2005 Příspěvky: 279 Bydliště: Praga mater urbium
Zaslal: so září 14 2019, 9:41 Předmět:
Přesně tak, s pořádnými adaptéry to funguje normálně. Mám tu MicroUSB nabíječku s podporou QC od Nexusu a s redukcí na USB-C v pohodě nabíjí novoz Xperii včetně podpory rychlého nabíjení.
Předpokládám, že on nemá adaptér tedy zdroj. Ale jako redukci. Asi se tomu něco nelíbí. Třeba se neumí přepnout na vyšší nabíjecí napětí.... _________________ Internet - metla lidstva
