Založen: Dec 30, 2006 Příspěvky: 149 Bydliště: VSETÍN
Zaslal: ne září 22 2019, 18:10 Předmět: Sháním Motorek
Zdravím všechny zde,
neměl by někdo z Vás el.motorek(y) viz příloha?Je jedno na jaké napětí ,jde mi hlavně o kartáčky.Mám to ze zastřihávače vlasú.Dík i za typ, kde ho koupit.Jura
Zkus napsat něco o typu toho zastřihovače - on to může být obyčejný motorek, ale může být ze zvýšeným výkonem (silnější magnety, uhlíčky místo kontaktních per) podobně, jako jsou u holících strojků.
U takovýho motorku "prosakuje" magnetizmus přes plášť , takže přitahuje železný předměty, rotor při pokusu o roztočení víc "škube" v ruce a ty uhlíčky bývají vidět v dírách na zadní straně.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31903 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne září 22 2019, 19:20 Předmět:
Čínský kopie původně japonskejch MABUCHI - jdou koupit skoro všude. Ty původní používala třeba i fabrika ITES do tehdejší dětský autodráhy. Byly různý verze lišící se počtem a tloušťkou závitů na rotůrku, ty nejslabší točily slušný točky už při napájení zdrojem s napětím 1,5V a plnej výkon dávaly při 3V, další pak byly až na 9 nebo dokonce na 12V nominálního napájení. A měly i docela solidní výkon - dva tyhle "mabušáky" v tandemovým uspořádání na pylonu nad zádí, napájený 6V ze 4 "buřtů" (motorky paralelně) s dvojicí plastovejch vrtulí Ø120/120 nebo Ø120/150 (byla dostupná v prodávaný stavebnici letadýlka "KOMÁR") přímo na hřídelích roztáhly modelovej hydroglyzér/katamarán o váze kolem dvou kil na rychlost, který normální pramička s dvojicí vesel nestačila. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po září 23 2019, 16:05 Předmět:
Ne,musí to být motorek těch rozměrů, aby si tam sedl.Říkal jse si,že by mohl mít někdo nějaký výzisk z něčeho.Chtěl jsem použít jenom zadní dekl s těmi kontaktními pery(proto jsem neřešil napětí ani otáčky).Komutátor je ještě O.K,ale jedno perko-kartáček je "přebroušený",druhý celkem dobrý.Je to Wella,před 3 měs.jsem tam měnil baterku,tak je mi to líto nechat tak,ale motorek za litr z ebay určite kupovat nebudu.
