Zaslal: pá září 06 2019, 17:57 Předmět:
Nejjednodušší bude přečíst si něco o ESP8266 či co je tam za čip.
A teď nastává ta správná legrace. Já osobně znám moduly WIFLY. Ten se spustí v módu AP, najdeš si ho noťasem jako síť a připojíš se. Pak máš dvě možnosti - telnet (dost pakárna) nebo www stránka, kam zadáš patřičné údaje, kam se má připojit, heslo, šifrování, a ideálně pevnou vnitřní IP.
Po restartu se modul připojí do sítě (většinou) a pak už jen z vnitřní sítě na patřičnou IP pošleš nějaký příkaz, který najdeš v manuálu, jako bys přistupoval na WWW stránku. Nebo využít bezdrátový UART, pokud to umí.
Ovšem z venku se na to nedostaneš, pokud si na routeru nenastavíš forwarding a pokud to vůbec jde díky zprasenýmu nastavení sítě ( ). A hlavně potřebuješ pevnou veřejnou IP.
No, ale to je jen jedna verze a tady to může být úplně jinak. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: so září 07 2019, 12:00 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Jestli tomu rozumím správně že se po připojení napájecího napětí na modul, v notťasu najdeš jeho SSID toho modulu a k tomu se připojíš a tam se objeví WWW stránka ve které do formuláře napíšeš SSID a heslo mé domácí sítě a po restartu to bude fungovat jako web server ze kterého se bude ovládat relé jeli tomu tak ? tak bych přivítal nějaký zdrojový kód buď v Lue nebo arduinu kdyby ho někdo našel nebo má nalezeno na netu.v IDE arduino náhodou není takový příklad? když ano tak pod jakým názvem ? díky
