Zaslal: út září 03 2019, 11:21 Předmět:
To bude nejspíš tím, že se tam přidával bramborovej škrob. Ale naštěstí nastala jistá kečupová revoluce a lidská paměť je krátká... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17756 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út září 03 2019, 23:05 Předmět:
Balt76 napsal(a):
Tak já se obětuju. Co je to ten Bin Ládin?
Arabská guma. Emulgátor, zahušťovadlo, dělá se to z akácií. Klan Bin Ládina je asi jejím největším světovým producentem. Synovec tuhle info přitáhl ze stáže v konzervárně, tenhle název tam "frčel" když byl Usáma honěnej muž číslo 1.
Bez arabský gumy by třeba Coca Cola v lahvích vrstvila na složky a dělala sedlinu. P32 se nerozčiluj, každej nemůže vědět všecko. _________________ Jirka
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2462 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: st září 04 2019, 20:42 Předmět:
Podle mojí matky se starilovaná rajčata vrství na vodu a hustou část při vyšší teplotě sterilace. Od té doby je steriluji jen na 80° a nedělí se. Jak tuto informaci využiješ u kečupu, netuším. Co zkusit přidat protlak, ten už někdo odvařil při sníženém tlaku, takže má fajn barvu a jsou to jen rajčata.
Zaslal: so září 07 2019, 1:13 Předmět:
BOBOBO, jaky to má IP?
Jinak takovejhle hrníček se snad ani nevyplatí vařit, udělá maximálně 4 kečupový skleničky s úzkým hrdlem. Já jsem včera dělal rajčatovej protlak z vrchovatýho 5 l papiňáku a bylo z toho blbejch 5 skleniček od dětský výživy, ty možná nemají ani 2 deci. Letošní rajčata jsou nějak málo "masitý" zato samá voda a semínka. Jestli to je druhem nabo počasím netuším. _________________ Jirka
Zaslal: ne září 08 2019, 20:22 Předmět:
Nebylo by pak lepší vařit česnečku s kroupama?
Jinak v praxi ze začátku to padá přes vršek hrnce, takže se přihazuje postupně, ale pokud je to už "kaše", nějakou tu "skleničku" to dá.
Ono hnát to do stadia těžkýho koncentrátu jednak nesedí moc chuťově, jednak se to vážně často připálí.
A s tím zahuštěním - když chci zahustit červený zelí a nechci žádnou "chemii" včetně mouky, tak tam najemno nastrouhám bramboru. A co je to? Škrob. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne září 08 2019, 21:40 Předmět:
Zkus dar přítele Papina. Ten můj má tlustý akutermický dno a nepřipaluje se. Akorát se musí po začátku pomalu "táhnout" aby to nezpěnilo a nevybouchlo. Když se to rozvaří, tak nejdřív tyčovej kutr, pak propasírovat a pak už jen otevřenej papiňák. Stačí zamíchat tak 1 x za 5 minut. Dělám to na velký plotýnce sklokeramiky (asi 1,5KW) na prvním stupni ze šesti. _________________ Jirka
Strana 2 z 3
