Nemá niekto doma takúto (neprasknutú) spojku, mohla by byť použitá na pohonný mechanizmus v niektorých starších vídeách. Priemer cca 8mm, výška 4mm, otvor na hriadeľ 2mm.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 783 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: pá srpen 30 2019, 21:58 Předmět:
Většinou se používala na motorku ovládání šachty a výsuvu vidliček. Nikdy jsem novou nedával, většinou stačilo ji jen pořádně odmastit stejně jako hřídelku, a pak použít kapku kvalitního vteřiňáku a rychle zasunout do potřebné polohy. Reklamace nebyla žádná.
Vašek
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4960 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so srpen 31 2019, 12:47 Předmět:
To sa snáď dá aj vyrobiť. Plastový valček, navŕtať dieru, vyrezať 4 zárezy.
Osobne by som radšej túto opravil: zväčšiť dieru ihlovým pilníkom tak, aby valček nebol narazený na oske a aby ho nerozťahovala, osku zdrsniť pilníkom, urobiť do nej ryhy, a prilepiť kvalitným sekundovým lepidlom. Už som takto opravoval puknuté ozubené kolieska narazené na oske, a fungovali bez problémov. Ono je to celkovo nešťastné riešenie, nejaký plast silou naraziť na osku, to dlhodobé pnutie v plaste raz povolí.
edit: Náhoda je blbec. Kedysi som v nejakom videu videl presne takúto spojku, a nebola to beta, bolo to nejaké staré lacné VHS. Takže nádej tu stále je.
Naposledy upravil PotPalo dne so srpen 31 2019, 13:46, celkově upraveno 2 krát.
Ja nechcem opravovať pôvodný, preto znáňam náhradný, alebo možnosť zhotovenia, či už 3D, alebo odliatim.
to p32: - já to tušil, já to tušil .... , že to v regálu nebude ... , ale je možné, že skôr zoženiem novú hlavu, ako tú spojku ....
