106MB aktuální instalačka. Na disku mi o málo starší verze zabírá 2,3GB :-O ale mám tam spoustu boardů, knihoven a projektů. Stejně se mi to zdá ale docela dost.
Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: út březen 19 2019, 16:42 Předmět:
Na ebay nemám účet a anglicky neumím a tam se platí asi kreditkou to není pro mně, sice ta cena je lákavá v korunách i modul Bluetooth přibyl ale já nemám s tím zkušenost
V pořádku, já jsem také z generace která povinně maturovala z ruštiny. S angličtinou bojuji celý život i přes to že angličtina stále vyhrává
Jenom pár postřehů které by se mohly pro začátek hodit:
1) Osvědčilo se mi používat portable instalaci. Arduino pak neukládá všechno možné po všech čertech kdesi ale vše do adresáře kde je nainstalované. Portable instalace se vytvoří jednoduše tak že po instalaci PŘED!!! prvním spuštěním se v adresáři do které se Arduino IDE nainstalovalo vytvoří adresář portable.
2) Neaktualizovat! IDE každou chvíli nabízí aktualizaci desek a knihoven. Bohužel hlavně knihovny nemusí být vždy zpětně kompatabilní a odladěný hotový projekt se po aktualizaci nemusí podařit znovu zkompilovat. Poku aktualizuji, tak celý adresář s Arduinem zazálohuji, díky portable verzi i s projekty a knihovnami a nainstaluji novou verzi.
3) Knihovny - jak jsem naznačil v předchozím bodě, knihovny jsou trochu kámen úrazu. Stává se že je k dispozici i několik knihoven pod stejným názvem a každá od jiného autora. U projektů na netu bývá proto vždy odkaz na stažení knihoven které byly v projektu použity a ty obvykle fungují.
Přeji hodně zábavy a úspěchů s Arduinem, doufám že jsem tě neodradil, není to tak hrozné jak to možná po přečtení mého příspěvku vypadá.
Zaslal: čt březen 21 2019, 12:53 Předmět:
geograf napsal(a):
Pokud je v tom Lua fw tak nevím jestli to půjde přes duino IDE naprogramovat. Já Lua zapisuji přes ESPlorer nebo LuaLoader.
Tak jestli tomu rozumím dobře tak ten výše uvedený modul NodeMcu CP2102 Lua WI-fi ESP8266 se po připojení chová jako sériový port tím pádem by se to mohlo dát naprogramovat ESPlorer kterého sken mám jako přílohu uveden .Tento na obrázku ESP8266-12.jpg je naprogramovaný přes klasický seriový port ,u toho to jsem udělal velkou chybu že při tvorbě kreslení plošného spoje jsem "nepřimaloval" stabilizátor 3V3 díky
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2305 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: čt březen 21 2019, 15:40 Předmět:
geograf napsal(a):
Je uplne jedno co tam je. Arduino robi komplet fw, teda stale nanovo ako keby posielal komplet fw. Cize ten Lua vymaze a nahra si tam vlastny.
Ked zacali tieto wifi moduly, tak som skusal rozne fw - ci uz origo, ktory sa ovladal cez seriovy port, alebo ten Lua, kde sa raz nahral Lua fw a potom len samotne skripty cez ten esp explorer, alebo micro python.
Len pozor, v pripade arduina to pri nahravani vyzaduje GPIO 0 dat na minus a 2 na +, resetnut a vtedy prejde do programovacieho rezimu. Po nahrani 0 dat na +, reset a potom sa uz spusti samotny program. Lepsia varianta je kupit napr. Wemos D1, ktory ma v sebe vsetko a staci ho len pripojit na usb. Ja ho pouzivam na vyvoj, ale vysledny kod uz potom nahravam do cisteho esp, ktory uz ide do zariadenia. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: po březen 25 2019, 12:32 Předmět:
u arduina nemusis riesit nic, on si skompiluje skript a nahrava sa tam bin (to riesi arduino). Staci ti v Arduino IDE (program) v manazeri dosiek stiahnut podporu pre esp8266, potom v menu vybrat spravny model, port ku ktoremu je pripojeny a to je vsetko. IDE si to skompiluje a uploadne do modulu. _________________ No vidis, a tak si sa bal
