Myslím, že stejně. Tzn. nijak. V měniči na UTV mě odešel H-most dvakrát a vždycky jsem měl štěstí, že total. Výstupní napětí = 0, 4ks tranz. KO a pojistka KO. Žádné ochranné obvody jsem nenašel. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Zaslal: čt srpen 29 2019, 10:40 Předmět:
No pokud tam bude 268VDC/8A a ta pojistka bude AC, tak spíš exploduje, pokud je to teda míněno tak, že to půjde do zkratu.
Ale i takovej vhodnej DC stykač, co to dokáže odpojit, bude stát docela dost. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ak je ten menič len trošku inteligentný, tak má v sebe ochrany proti skratu. A ak by sa aj úplne pokazil, tak na výstupe nemôže byť viac, ako 24V. Preto si myslím, že ochrana skratovaním je najlacnejšie, čo sa dá urobiť.
houmr napsal(a):
...neboť by při náběhu (a tedy odpadlým relé i zdravý měnič nabíhal do zkratu
Jde o zásuvky u stolků, kam si můžeš připojit nabíječku na mobil, nebo laptop. Že se měnič takhle posral, tak se na to došlo náhodou tak, že se při elektrorevizi do jedné z těch zásuvek připojil "měřič přechodových odporů" a trochu se z něj zakouřilo. Vadaska ukázala 380V, ale "nebzučela" (Pán Bůh zaplať za elektromagnetovou Vadasku) , následné měření ukázalo selhání střídače na výstupu měniče. Měnič byl vymontován a poslán do servisu. Po dobu opravy holt nebudou zásuvky funkční. Lepší, než řešit to, že tam někdo připojí něco z trafem a zhoří mu to. Nehledě k tomu, že za této situace běžná fíčka nefungují kdyby něco. Je z podivem, že měnič nemá v sobě nějaký optočlen napájený přes kondenzátor, který by kontroloval funkci střídače. Hlavně, že je tam nějaký LAN vlez, který se nevyužívá.. Myslím si, že by úmyslný zkrat toho 2500w měniče na výstupu nebyl zas tak dramatický. Nejspíš nebude mít moc velký špičkový proud (měnič je velice podobný těm běžně prodávaným hliníkovým žebrovaným cihlám)
Dejme tomu, že problém jištění sítě za měničem i při tý poruše je vyřešen fíčkem třídy B+, který ovšem nezachrání spotřebič obsahující transformátor před spálením.
Existuje vůbec nějaký "přístroj", který dokáže ohlídat to, že se do střídavé sítě nedostane stejnosměrný proud? - Zbastlit se dá cokoliv, bohužel tady jde o situaci, kdy bastlit nejde.
To je úplne jednoduché. Zapoj do obvodu (paralelne ako spotrebič) napríklad transformátor z mikrovlnky. Primárne vinutie má okolo 1 Ω. No a nech skúsi menič pustiť jednosmerný prúd. On ten transformátor z mikrovlnky je nejaký kus kovu, čo nejakú minútu vydrží aj v skrate.
Síce si teraz nie som istý, či ten transformátor je stavaný na trvalý chod na prázdno, ale dva v sérií by už mohli byť. A odpor bude stale len niečo cez 2 Ω.
Pre krajší účinník ešte možno pripojiť paralelne kondenzátor.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31646 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 02 2019, 4:27 Předmět:
Jenže to i jen naprázdno bude žrát i trávu u cesty a lidi co kolem toho projdou ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
jak jsem psal - nelze bastlit. Dané řešení musí být realizované za pomocí sériově vyráběných komponentů a musí to pak projít revizí. Jedná se o zásuvkový rozvod na nabíjení mobilů a laptopů ve vozech "Bdtee".
Napájení se děje měničem ze sítě 24V. Jakmile je v činnosti dobíječ (CZE), napájený průběžným vedením 3000V z mašiny, uvede se v činnost výše zmiňovaný měnič na 230V. Po výpadku 3000V napájení - třeba kvůli stahovačkám - běží měnič ještě 10 minut dál, pak jej vypne časovač v CZE.
Jelikož výše zmiňovaná závada měniče nás zaskočila, chtěl jsem zde zjistit, jak se takováto situace řeší jinde. A taky jsem chtěl upozornit, že se něco takovýho může stát. každopádně ty fíčka "B+" jsou v jednání.
Problém jednosmerného prúdu je napríklad pri tyristorovom riadení indukčných strojov, ak z nejakého dôvodu nespínajú tyristory symetricky v oboch polvlnách sínusovky.
