Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6080 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: st prosinec 11 2019, 17:50 Předmět:
makak napsal(a):
.. aby byl vidět podíl jednotlivých harmonických
A kdy Tě zajímá "podíl" harmonických, když jsou hluboko pod úrovní slyšitelnosti ???
Nedělám to jako srovnání absolutně, ale volím relativně lepší řešení.
Danwatt má bordel vyšších harmonických pod 100uV nezávisle na výkonu.
Dexan pod 10uV.
Pokud by jsi chtěl dokonalý stroj, zvol si Odrbánek v AB, tam je to pod 1uV.
Testováno pro 10kHz nosnou, pro 1kHz je to o řád menší.
Odrbánek de luxe to má všechno s rezervou, jen se nepoužívá nejpodřadnější hnůj, jako 2N3055
Naposledy upravil danhard dne čt prosinec 12 2019, 14:31, celkově upraveno 1 krát.
To je všechno jasný. Jenom jsem myslel, že když to někdo postavil, že by bylo zajímavý vidět jak to chodí v reálu v tom B-éčku. Taky jak moc to sedí se simulací. Nepatřím mezi zlatoušce, kteří si myslí, že by to poznali sluchem...
Môj Danwat funguje už dlho samozrejme z Viliho krasavcom sa nedá porovnávať.
Stále sa nemôžem dostať k tým aspoň 3V pod napájanie.Na zdroji mám cc 53v pri 8ohm záťaž mi to klesá k 47V.Na výstupe napätie je cc13V.Niečo mi ubrala z rozkmitu tá zenerka(18V)ktorú som dorobil podľa Láda. Na zdroji prúdu mám cc 100mA. Na koncoch mám 607/617. Takže predpokladám že majú slabé zosilnenie, koľko by mali mať?(meral som len pri 1A, taký mám zdroj a mali cc 100)
Takže práve som to skúsil na 4ohm.Pri vybudení som dostavil symetriju limitácie a dostal som sa z výstupom na 12,8V,napätie zdroja kleslo k 40V. Takže konečne som sa dostal k napájaniu na cc 4V.
Skúsil som to aj na 8ohm tam sa mi podarilo na 3,5V.
Takže teraz ako nastaviť trimer ? Pri kľude či pri vybudení či niečo medzi?
Tiež zenerku som už odpojil.
To jsem ale kus vola, omlouvám se. Já chtěl radit nějaké měření zvukovkou a tys to dotáhl na AP.
Jo, taky bych chtěl takovou hračku. Nejhorší je, že jsem ty obrázky musel vidět, ale nespojil jsem si to s konkrétní konstrukcí, nebo úplně zapomněl.
Tam ovšem vznikne určitá chyba daná tím, že běžné multimetry měří střední hodnotu a přepočítávají na efektivní. A zvlnění sítě rozhodně nebude sinus. Tady by byl nelepší ten škopek, aby se zjistila špičková hodnota Vpp.
A ano, změřit napětí (jakékoliv) baterie a potom se podívat o kolik poskočí stopa na osciloskopu by opravdu neměl být problém.
