Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6067 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: út listopad 05 2019, 8:16 Předmět:
Měříš to s reálným síťovým zdrojem ? Odstup 100Hz je celkem dostatečný.
Přechodové zkreslení s R313 je u TW40 asi 5x horší a o 30mA se zhorší vybuzení NPN tranzistoru.
To je pro ty pochybovače, co ho tam ještě mají, protože jim to tak lépe hraje
Zaslal: út listopad 05 2019, 23:52 Předmět:
Teď jde o to, jak to sluchometricky posoudit ?
Někomu se to může líbit, stačí se podívat, kolik si tam vymyslí TW40R detailů
Celá tato studie byla jen o snížení přechodového zkreslení na mez těžko měřitelnou a to v podstatě se stejnou topologií koncového stupně jako TW40, tedy emitorový sledovač NPN/PNP v B, buzený asymetrickým A budičem.
Zkreslení při plném vybuzení zůstává v konci stejné, trochu tomu pomůže změna ve frontendu a výběr koncových tranzistorů.
Udělal jsem ale desítky studií jiných zapojení koncového stupně, které odstraňovaly jiné nedostatky, třeba problémy s dobrým vybuzenín NPN konce, nebo obecně použít jinou konfiguraci koncového stupně, kterou umožňovala tehdejší součástková základna, třeba kvazikomplementár v B-čku
Zaslal: st listopad 06 2019, 10:40 Předmět:
Při větších výkonech je zkreslení závislé na průběhu zesílení koncáků s proudem. Takže i když tam jsou tranzistory se stejným zesílením při malém proudu, tak se to při větším proudu rozjede, PNP bývá horší.
Danhard prepáč, ako som sem vložil príspevok, tak som si uvedomil, že som tu OT, tak som ho presunul k téme bližšiemu vláknu. Ale pozerám, že tvoj príspevok je k pôvodnej téme TW resp. DW.
Quasi komplement je poplatný době, kdy neexistovali komplementární páry a šlo o to, zdegenerovat dc vlastnosti CFP větve na chování 2EF strany.
Dynamické chování ale není stejné, resp. je špatné odbuzování v obou větvích.
jmd, chápu že máš ty starý Vráble, ty ďáble tam by se nějaká kultivace hodila.
Těžko ale to napodobení chování v CFP větvi degradací diodou nazvat jako chybová korekce, je to jen "ohnutí" tak, aby se to chovalo podobně, jako ta 2EF větev.
Zaslal: čt listopad 07 2019, 11:24 Předmět:
On to není ani čistý kvazikomplementár, ale asymetrický konec s 2x NPN koncem.
Líbí se mi bezproblémové vybuzení pod 1V k napájení i s NPN koncem s betou kolem 40 při 5A, 200mA musí dodat budič.
Všechny konce, které mají napěťové buzení koncáků (tady je třeba NPN větev darlington) jsou ale víc citlivé na čistě kapacitní zátěž.
S reálným repro to nevadí, ani s reaálným kabelem, ale na různé testy stability přímo na výstupní svorky by to chtělo RL oddělení
Nakolik dělá zkreslení 2. harmonickou při 30W proudová nelinearita koncáků, nebo rozkmit a buzení, se zjistí porovnáním výstupu se 4R zátěží a bez zátěže.
Naposledy upravil danhard dne čt listopad 07 2019, 11:57, celkově upraveno 1 krát.
tak on i jeden z prvních Jandových zesilovačů nesoucích jméno "Transiwatt" - konkrétně TW 3 - měl kvazikomplementární konec osazený germaniovými 0C26 - viz RK 2/1965 nebo AR 5/1966, AR 8/1966
Keďže mám len jeden prototypy tak postupne ako sa vyvíjajú zlepšenia tak dopĺňam..pridaný kondenzátor k diódám do prúd. zdroja aj delič zo zenerkou. Takže momentálne BunDanWat funguje ale na mojom analógovom starom osciloskope Philips moc toho nezmerám..
