Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 751 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: út září 24 2019, 8:05 Předmět:
V průběhu mnoha let jsem vlastnil postupně 4 kusy TW140 a ve všech byly tyto trimry osazené již z výroby. Jsou jimi osazené z výroby i některé kusy TW40.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6086 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: út září 24 2019, 20:16 Předmět:
Dovolím si tady vložit minimální verzi úprav TW120 s úpravou potlačení pecky do beden při zapnutí
Zapojení počítá s betou NPN tranzistoru 60 při 7A. Budící proud je max. 120mA.
Pak to dává výkon 100W/4R.
Takové tranzistory mohu bez problému dodat.
ps. mohu upřesnit hodnotu jakékoliv součástky a důvody, které mě k tomu vedly.
Zaslal: st září 25 2019, 1:31 Předmět:
a) součástky navíc je potlačení rány do repráku při zapnutí.
b) horní frekvence vstupního filtru je cca 150kHz, je to moc nízko ? v TW140 je také 470pF, které tam dal ON a podstatně větší odpory, takže je horní frekvence cca 30kHz, není to moc nízko ?
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: st září 25 2019, 5:24 Předmět:
Mě ty zesilovače se zdrojem proudu žádnou pecku do repráků nedělají. Jen to naběhne (začne hrát) se zpožděním. Nijak jsem to zatím nezkoumal, mrknu na to, jak bude chvilka.
Zaslal: st září 25 2019, 11:14 Předmět:
Ono tam nějaké zapumpování reprákem být musí, výstupní kond se musí nabít.
Ten obvod je samostatná záležitost, která by se dala vyzkoušet v nějakém TW, který to dělá, jestli to pomůže ?
Je nesmysl tam kvůli tomu cpát relé a pomalej start.
Mám ten modul postavený (Danwatt) áno,to zapumovanie reproduktorom tam je aj zvukovo sa to prejaví ale nieje to nič hrozné,nijaký nepríjemný lupanec.
Samozrejme nedalo mi a ten kondenzátor 470p som na meranie znižoval.
Ale stretol som sa z jednou zaujímavou vecou, zosilňovač pri cc 3/4 výkonu na 1kHz začal rozkmitávat vrchnú časť sinusovky. Nie vždy sa to však prejaví.
Napadá má,mám len cc 42V na zdroji, môže to mať na to vplyv?
Kedysi som tu niekde dával aj fotku, je to osadené :KC509,
BD139-16/140,KD607/617.
Nejak náhodou som to odstránil koníkom 220p z báze prúdového zdroja na zem. Ten zosilňovač vzhľadom na jeho jednoduchosť je super
Vlasto, ak budeš nabudúce robit dalšiu DPS, tak si s tím dej trochu víc práce, ono se to vyplatí. Zeme vstupní části zesíku pospojovat do hvězdy u lokálního blokovacího kondenzátoru, zeme silové části opět do hvězdy u jejich blokovacího kondíku (ten, kterej Ti tam doporučil Danhard) a oba tyto uzly spojit se zemí zdroje.
Jde o to, že pokud stejným spojem, i když má odpor nula-nula-prd, tečou ve špičkách ampéry, pak i na tomto malém odporu se naindukuje rušivé napětí klidně i několik desítek milivoltů. No a pokud stejnou cestou vedeš zem i od vstupní části zesíku, přičte se to k užitečnému signálu a spolu s ním se to zesílí. Pak se může objevit i zákmity - přesně ve chvíli kdy zesilovač jede na vyšší výkon (s velkými proudy tekoucími zemí konce)
