Založen: Jun 25, 2011 Příspěvky: 284 Bydliště: KOLÍN
Zaslal: st duben 29 2020, 10:00 Předmět: Jedna nebo dvě baterie ?
Po výpadku proudu cca 24 hodin, začal svítit tento nadpis. Kontrolka úplně vpravo bliká. Tu velkou baterku v ústředně, kde je i SIMkarta, jsem vyměnil, ale žádná změna... Není někde ještě jiná , malá baterie?? Díky za radu!
Zaslal: st duben 29 2020, 10:27 Předmět:
Ha, to mi nedošlo, je to dědictví, i když ne staré ústředny. Tak pohledám na webu Jablotronu. Ale potom bude problém s komunikací,... Ten co ji instaloval a z PC nastavil, již nežije. No, nejdříve teda ten návod. Zkusím i , zda poradí a potom to sem dám, třeba se to někdy někomu hodí. Ale to se předbíhám!! Už jdu na to , ....
Edit: program pro komunikaci: O-Link
https://www.jablotron.com/sk/search/?q=O-Link
Pokud blika ta ikonka vpravo, stale jedes na baterku a mas problem s napajenim ze site. Zkus zda mas sitove napeti na vstupnich svorkach. Pokud ano, jedna pojistka je soucasti vstupni svorkovnice a druha je na desce uprostred tesne nad svorkovnici.
Zaslal: st duben 29 2020, 13:32 Předmět:
No, reakce je asi taková, jakou jsem čekal...
"Dobrý den pane ..., doporučuji vstoupi do programovacího režimu *0 instalační kód a poté následně opustit programovací režim stiskem tlačitka ++
Pokud by toto nepomohlo musí se změřit dobijecí napětí a proud zdroje, ale to by měla provést autorizovaná firma."
Tak se mrknu na ty pojistky, ale nejdříve musím varovat rodinu před SMS. Co mě ale zarazilo, vytáhl jsem přívod modulu ze zásuvky a zastrčil do druhé, a hned to začalo řvát jak o život, dříve se siréna neozývala, jen po půlhodině přišla SMS o bezproudí. Snad tedy ta 2 pojistka uprostřed, jinak by baterka už byla dávno vybitá, ne ? Ta 2 pojistka napájí co? Jdu nastudovat, jaká to ta mrška je.
Pokud kontrolka bliká, jde o poruchu s napájením sítě NEBO akumulátoru.
Detail zobrazuje text, při poruše 230V tam je "Porucha ústředna".
Zaslal: pá květen 01 2020, 17:34 Předmět:
Malá, je s baterkou "nastojato".
A nemohou být KO baterie v klávesnici? Asi blbost, že... Večer, když přepne "na hlídání" tak nápis zmizí ale pravá ledka bliká pořád. Stisknu-li "?" tak se hláška o vybité baterii na chvíli objeví a zmizí. Vypnu-li jistič začne hned řvát siréna, dříve ne, jen přišla po 1/2 hodině SMSka o bezproudí.
Změř napětí na akumulátoru. Je možné, že se nedobíjí.
Je nejspíš závada ve zdroji, když po odpojení 230V ústředna nepřejde na provoz z AKU a "umře" a spustí se venkovní, nejspíš zálohovaná siréna.
