Ano tu som ako prvu pozeral napajanie OK, elektrolity kapacita,zvod OK, odpory OK, tranzistory OK, keramicke kondenzatory hodnoty neviem tak som skusmo prikladal ku kazdemu 100nf ,ci som robil dobre neviem. OZ TL082C su dobre, PT2399 vyzera byt tiez OK, akurat io U002M som v datashete nenasiel.
No ono je třeba hlavně měřit a porovnávat úrovně signálů z inkriminovaných zdrojů. Tedy nf milivoltmetrem nebo osciloskopem, v nouzi sledovačem signálu.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12039 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po srpen 19 2019, 20:54 Předmět:
. . . měřit multimetrem umíš.
tak se ještě nauč kloudně fotit, upravovat fotky a dej je sem . . .
když totiž není k dispozici servisák, schéma, nebo jakákoliv dokumentace,
musíš si ji vyrobit sám, abys pochopil jak to vlastně funguje a kudy vedou signálové cesty . . .
pak teprve budeš moct zjistit proč jsou signály z USB a FM radia slabší než si myslíš, že by měly být . . .
ještě mě napadlo . . .
zkoušel jsi to zesilovat dálkovým ovladačem ?
máš to vůbec naplno zesílené ?
ovladač totiž reguluje jen hlasitost přehrávání přes USB, BT a FM rádio, na ostatní jsou potenciometry na panelu . . .
a ta elektronická regulace modulu BT, USB a FM se po vypnutí napájení nastaví do výchozí polohy, která je asi na polovičce maximální hlasitosti . . .
Přesně tak. Úroveň z přehrávače musí být vidět i na displeji (obvykle údaj 0-30). Hlasitost by se měla nastavovat i pomocí tlačítek na přehrávač (šipek). Krátké stisknutí je přepínání stanic nebo skladeb, dlouhé zesilování (zeslabování).
