Zaslal: st srpen 14 2019, 7:06 Předmět: Panasonic TX-32A300E
Trojročný Panasonic TX-32A300E po skončení predĺženej záruky.
Jeden deň bol ešte normálne funkčný a normálne vypnutý, na druhý deň sa už nedal zapnúť.
Po pripojení do siete sa rozsvieti kontrolná LED.
Po stlačení "Power" kontrolná led chvíľu bliká (asi štandardné bootovanie systému?), potom na zlomok sekundy preblikne podsvietenie a vypne sa.
Po odpojení kábliku od podsvietenia robí to isté, len logicky nepreblikne podsvietenie.
Elektrolyty som zatiaľ nemeral, ale na pohľad vyzerajú bezchybne. Nepredpokladám, žeby po troch rokoch vyschli bez nafúknutia. Tiež predpokladám, že strata kapacity by sa prejavovala postupne, nie odrazu z plne funkčného do totálne nefunkčného stavu.
Tuší niekto v čom je chyba a či je to v krátkej dobe opraviteľné?
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 860 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: st srpen 14 2019, 15:15 Předmět:
Mám doma 39A300E a je tam vestel. Odešel mi prostření pásek podsvitu, stačilo dát novej. Chovalo se to podobně, elektronika vypla podsvit, jinak telka hrála dál.
Jsou tam 3 druhy led pásků označené "A", "B", "C". "A" a "B" mi zbyly nové nepoužité z číny.
Však hej, len jak? Má to nejaké meranie napätia alebo prúdu do podsvietenia a následnú softvérovú ochranu? Prečo nejde aspoň zvuk, keď odpojím podsvietenie? Čím nahradiť podsvietenie, aby si myslel, že je v poriadku?
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 604 Bydliště: Brumovice
Zaslal: pá srpen 16 2019, 0:41 Předmět:
U mě to dělal podsvit v TX32C300E zdroj je v ní taky 17IPS71
main Vestel tuším 17MB97 23265099 ,vyměněnyy všech pásky.
AME.cz kod zboží 4300010500 a ok
Zaslal: út srpen 27 2019, 14:38 Předmět:
to samec
Můžeš sem prosím nebo na SZ , dát foto dálkového ovladače a jeho typ,bývá značení v bateriovém prostoru,/víčko nebo obal/
Nemám original a žádný Pasonický ovl. s tím nechodil.Co jsem objednal jako náhradu přes Ebay tak nechodilo taky.
TVP byl původně po přepětí v síti po blesku ze sběrného dvora, opravoval jsem zdroj,přijímač DO je funkční,ale TVP
nereaguje,nevylučuju problém na main boardu,bohužel se nedostanu do menu,
rád bych upravil nastavení.
Zapínání TVP a naladění jsem vyřešil použitím externího STB - T2 k TVP
a TVP startuje +5V, přes relé výhybkou pro napájení ext antény,
připojením na síť.
Lokální ovládání umí jenom on off ,vstupy, předvolby a hlasitost.
Dík
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36163 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út srpen 27 2019, 15:02 Předmět:
Myslim, ze tieto "Panasonic" od Vestelu pouzivaju nejake divne kody, takze na to nic nefunguje. Skusal som na to nastavit univerzalny ovladac a nefungovalo nic.
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 1079 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: st srpen 28 2019, 7:59 Předmět:
A zkoušel si na něj klasický Vestelácký ovladač? Já mám doma Vesteláckého Gogena, který ovládám originál ovladačem Panasonic od nějakého 32 palcového Vesteláckého Panasonica...
A když si vygůglím ten typ co je nahoře, tak mi mezi obrázky vyjede právě ten ovladač, kterým ovládám toho svého Gogéna. Takže je to jasné - Vestel už v rámci sjednocení ani nezachovává IR protokoly značek, pro které vyrábí (jako dříve typicky vestelácké JVC)
Zaslal: st srpen 28 2019, 8:13 Předmět:
Na ten "Panasonic" nefungovalo nic z moznosti univerzalneho ovladaca. S Vestelom ten univerzalny ovladac funguje. Ale nebol to TX-32A300E, bol to nejaky iny typ (40").
Zaslal: ne září 01 2019, 18:28 Předmět:
Pánové, dík za nakopnutí, použít z Gogena, kterej mi tu leží, mě nanapadlo, až pojedu k dceři, kde TVP slouží, tak s sebou vezmu gogéňáckej ovladač a zkusím.
