Ford 2004, Sound 2000 schéma?
veny
Založen: Mar 14, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2006, 17:58    Předmět: Ford 2004, Sound 2000 schéma? Citovat
Zdravím. Přepínal stále reverse u kazety,tak jsem měnil řemen,ted nejde přepnout z radia na kazetu. Nemá někdo schéma nebo nevíte co s tím? Dík Venca Cry
Naposledy upravil veny dne čt listopad 09 2006, 8:45, celkově upraveno 1 krát.
petyrekk
Založen: Mar 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2006, 6:26    Předmět: Citovat
čistě teoreticky - není možné,že bys ten řemínek vložil jinak,než-li tam byl původně?Třeba se Ti nyní některá kladka točí opačným směrem,nebo je ještě možnost,že by šla mechanika ztuha.Hlavně nenadávej,že se Ti to nemůže stát.Každý se může přehlédnout. Shocked
veny
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2006, 8:43    Předmět: Citovat
petyrekk napsal(a):
Tam se vůbec nerozběhne motor,a na displeji je pořád frekvence radia,který nepřepne na kazetu. Chtělo by to schéma Sad
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2006, 9:31    Předmět: Citovat
Schéma se mi sehnat nepodařilo. Ale musí tam být čidlo (mikrospínač nebo něco podobného), které oznámí přítomnost kazety v mechanice a dovolí pustit motor a vyřadit rádio.
Tím začni, řekl bych, žes někde něco utrhl.
veny
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2006, 18:40    Předmět: Re: Ford 2004, Sound 2000 schéma? Citovat
veny napsal(a):
Tak schéma už nepotřebuju,vyrobil jsem si zajímavou závadu.Jak píše Hill. Sice jsem nic neutrhl ale něco podobnýho. Přímo pod mechnikou je keramická destička, asi 3 krát 3cm a na ní Tda 1579 což je dekodér dopravního hlášení. Při demontáži mechaniky se mi jí zřejmě podařilo nalomit . Prasklina nebyla téměř viditelná,pospojovat to nešlo.Tím že byla vada na této desce,nemohla jít pustit kazeta. Při dopravním hlášení se kazeta odpojí.
Takže desku jsem vyletoval a kazeta i radio jde. Až budete měnit řemínek jako já tak s citem! Wink
