Vítejte na Elektro Bastlírně
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Upload · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Hledat v článcích
Dobrovolné příspěvky na provoz EB
Daruji starý kalkulačky *neaktuální*
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2019, 21:15    Předmět: Daruji starý kalkulačky *neaktuální* Citovat
Japonskou Sharp EL-8158 stav nic moc a Jugoslávskou Digitron DB 806, stav taky nic moc a hlavně chybí klávesa "3". Nicméně tak nějak fungují obě. Spíš jako zdroj ND. Za odvoz, jinak směr SD.
Naposledy upravil forbidden dne so srpen 17 2019, 21:37, celkově upraveno 1 krát.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2019, 21:39    Předmět: Citovat
Pokud klapne osobní odběr rádia tak to vezmu z jedné vody.
Mám rád polovodičové součástky. Nesnáším komerční SW. Nevěřím současnému výkladu TR. Pořád nemohu přijít na to, co je vědomí.
forbidden
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2019, 21:42    Předmět: Citovat
Ty seš teda sběratel. Smile
Kremik
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2019, 4:59    Předmět: Citovat
Kdysi jako mlaďas jsem našel torzo nějaký kalkulačky s tiskárničkou. Jak to měla s displayem už si nepamatuju. Buď ho vůbec neměla, nebo taky chyběl. Chyběla i klávesnice. Na desce byl pro ni konektor, měl jen 5 nebo 6 pinů a jeho zapojení pro mě bylo naprosto nepochopitelné. Piny vedly přes kondík a nějaké "smetí" do řidicího io a celkově mi to zapojení vůbec nedávalo smysl. Když jsem tam cosi pokusně přiváděl, tak tiskárna občas vytiskla nějaký znak, ale veškeré její reakce byly jakoby náhodné, nepodařilo se mi najít žádný postup, který by vedl k jednoznačné reakci. Bohužel vůbec nevím, co to bylo zač. K síti se připojovala klasickou mgf šňůrou s "osmičkou", napájecí trafo s diskrétním lineárním stabilizátorem se po odšroubování snad jediného šroubku ve dně dalo oddělit i s kouskem dna (pohodlně jsem ho tehdy využíval i k jiným účelům), dával kolem 10V. Tiskárna neměla pásku, ale nějaký barvící váleček průměru asi dva až tři cm, délky na šířku tiskárny, tj. asi kolem 8 cm. Ten taky chyběl, myslím jsem tenkrát dával do té tiskárny pásek papíru s kopírákem. Na společné hřídelce bylo iks typových kol, vůči sobě vzájemně o malý úhel posunutých, otáčely se všechny stejně a ve vhodný okamžik kleplo vhodné kladívko. Aby řídící io věděl, kdy má spouštět kladívka, tiskárna generovala signály pomocí magnetu a ozubeného kola, kolem něhož bylo několik pólových nástavců s cívkami.
Docela mě to tehdy bavilo, tak si to pamatuju, bohužel se mi to nepovedlo kvůli té chybějící klávesnici nijak rozumně zprovoznit. Do dneška by mě zajímalo, co to bylo zač.
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
