Kde je chyba v sestaveném motoru?
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2019, 19:55    Předmět: Kde je chyba v sestaveném motoru? Citovat
Nazdar všem.
Vyrábím kopii brusky na nože, nechal jsem vytočit na tatramatkový motor oboustrannou hřídel, sestavil a motor se sice točí, ale neběží moc hezky. Sice jsem celkem v pohodě stočil dřevotřískový kotouč (po nalepení kůže to bude dohlazovací kotouč), ale motor tak nějak divně vrčí. Je to slyšet v prvních šesti sekundách na videu, které jsem umístil zde.
Motor jsem měl samozřejmě úplně rozdělaný, vylisoval jsem hřídel z klece, nalisoval novou, koupil nová ložiska, sestavil, rotor se točí úplně volně (v 7. vteřině vypnu napájení a najednou ke ticho, kotouč dobíhá opravdu dlouho). Já trouba jsem si ale nepoznamenal, jak přesně byly příruby na statoru namontovány - tak nějak jsem si myslel, že stačí motor sestavit tak, aby nedrhnul. Motor je připojen na 230V, jeden vývod je připojen přes C=12uF. V budoucnu bych samozřejmě použil frekvenční měnič se vstupem 1x230V s výstupem 3x230V.
Netušíte někdo, kde by mohl být problém?
A když už jsme u brusky - na videu je vidět naprovo od brusky připravený nahrubo ořezaný pískovcový kámen, který potřebuji taky stočit. Myslíte, že ho mohu stočit nožem na obrázku, tzn. obyčejným starým nožem s SK plátkem? A nasucho nebo pod vodou?
Díky za rady.
 Velikost:  225.45 kB
 Zobrazeno:  132 krát
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2019, 20:26    Předmět: Citovat
Máš blbě zalisovanou hřídel.Kotva je posunutá ke straně a zmagnetovaný satator ti ji vtahuje na sřed.Na tom videu je to vidět, jak kotouč po zapnutí a vypnutí cestuje na strany.Vem za hřídel, jestli má opravdu axiální vůli.
Tim nožem to můžeš zkusit orovnat ale bude hned tupej Laughing
Jinak se to dělá tímhle: https://www.dimapa.cz/Diamantovy-T-orovnavac-brusnych-kotoucu-12x45mm-zrnitost-36-d320.htm
petrfilipi
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2019, 20:25    Předmět: Citovat
Díky moc za odpověď. Je možné, že těleso rotoru je kousek vedle. Doufám, že je nedolisované, protože když jsem chtěl stáhnout lopatky z původní hřídele, tak jsem musel hřídel několikrát přeříznout.
Co se týče orovnávače - dostal jsem takový ten šedý kámen na rovnání brusných kotoučů - tak to nejdřív zkusím tím a načisto bych to dorovnal tím diamantem.
Ještě jednou díky.
Petr
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2019, 15:49    Předmět: Citovat
Ten rotor je poskládaný s plechů a pokud lisuješ novou hřídel a přeženeš to,tak nesmíš tlačit zpět,mohl bys celý rotor deformovat. Vytlačit celou ven ve směru,kterým jsi ji lisoval a znovu nalisovat tak jak má být. Taky jsi mohl narušit spojení klece-kotva nakrátko.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2019, 18:18    Předmět: Citovat
Tak pískovcový kotouč je tak nevyvážený, že s ním prostě nelze točit na takovémto motorku. A můj soustružník mě ani nenechal domluvit když jsem se ptal, zdali by mi ho stočil. Takže jsem vyrobil takovou rychlou "brusku na kulato". Kousek jsem už zkoušel stočit, bruska (je vyhozená od souseda, takže z ní krev neteče) jede na 80V z autotrafa, kotoučem točím ručně, ale hrozně to práší, takže musím počkat, až přestane pršet a musím to točit venku.
Petr
 Velikost:  246.82 kB
 Zobrazeno:  98 krát
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2019, 6:26    Předmět: Citovat
Při nízkých otáčkách bručel motor tatramat fest , běžná věc .
