Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17802 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt srpen 08 2019, 22:45 Předmět: Kde sehnat něco podobnýho
Vážení, netušíte prosím někdo, kde sehnat něco podobnýho, jako jsou ty dvě "područky" na horní desce pultu vysílače pro RC? Nemusí to být samolepící, prostě něco "gumovýho" nebo mechovýho nebo atrapy kůže tloušťky cca 1-2 mm buď podobnýho tvaru či něco co se dá ustřihnout. Nevím pod jakým názvem něco takovýho hledat.
Díky
Založen: May 06, 2010 Příspěvky: 142 Bydliště: Kladno
Zaslal: čt srpen 08 2019, 22:57 Předmět:
Podobnou mechovku (samolepící) vyrábí 3M, je dokonce vodivá, někde mám i nějaké vzorky, jen už nevím, kde jsem to kupoval... _________________ Automatizace - PLC, HMI, měniče, pohony...
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: čt srpen 08 2019, 23:12 Předmět:
když ve fabrice předělávali čpavkový chlazení, tak na izolaci používali Kaiflex, pěkná pěnovka (i samolepící) a co si pamatuju, tak měli desky až i 50mm...
Zkusit se zeptat u nějaký firmy co dělá izolace chlazení.... _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Zaslal: čt srpen 08 2019, 23:34 Předmět:
Tuhle pěnovku znám z výměníků, tepelná izolace a izolace proti opocení. Ale je to moc tlustý, já viděl nejslabší 6 mm, potřebuju maximálně 2 mm. Navíc to nemá UV ochranu a časem se rozsype. Teda aspoň ty chlaďařský "trubky" s podélným samolepícím švem.
Mě spíš zajímá tohle: http://www.konekt-hk.cz/mikroporezni-desky-se-samolepici-vrstvou-632/. Ale je to dost tvrdý a prý to strašně smrdí jako průmyslová guma. _________________ Jirka
Mám doma asi to, čo hľadáš, formátu A4, je to akási pena-guma, hr. 1,8mm, celkom príjemné na dotyk .... len neviem, ako sa to volá, obchod je v Prešove a natrafil som na to úplne náhodou pri hľadaní úplne niečoho iného... nie je to samolepivé a mám bielej a čiernej farby, ak si spomeniem, dám vedieť, ten obchod má aj web stránku ....
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3370 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá srpen 09 2019, 8:58 Předmět:
Používáme něco podobného. Materiál v rolích, ze kterých se vysekává "těsnění". Na jedné straně je pod samolepkou lepidlo, které drží fest. Struktura a tloušťka materiálu je voditelná od tvrdého po měkkou pěnovku.
Jedna značka co mi utkvěla v hlavě je Nitto denko
Pokud by to nemuselo být samolepicí, tak to prodávají v papírnictví / výtvarných potřebách. V pytlíčku jsou různé barvy velikost A4, děti si z toho vystřihují a nalepují co je napadne.
Ahoj, koukal jsem ve svejch zásobách a našel zbytek "velurový tapety", kterou jsem vylepoval vnitřek teleskopu proti odleskům.Zkus se stavit někde v prodejně tapet a podívej se jestli se ti to hodí. Navíc to maj v různejch barvách.
