Zkouím to instalovat znovu, tentokrát v nějakém bfu reimu, kdy se to skoro na nic neptá. A bez KDE, jen tam byl zakrtnutý nějaký Debian Desktop či co. Tentokrát to disk naformátovalo bez problému. Zrovna se instaluje postinstalační instalátor. Startrek hadr.
Ta VIA deska je nějaká divná. Někdy hodí v memtestu 1-2 chyby, jindy proběhne vech 10 testů bez chyby. Tak jsem vydolovala taky Intel desku (D815EPFV) a zkusím to s ní. Sice umí jen 512MB, ale asi to teda stačí.
Zaloen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33897 Bydlitě: Bratislava
Zaslal: čt srpen 08 2019, 20:50 Předmět:
512MB limit ma serie, ale da sa s tym zit. Najhorsie je, ze Intel tento limit vytvoril umyselne, aby poskodil platformu P3+SDRAM a pretlacal tak drahe smejdy P4 a RDRAM.
V robote mam VIA 694 s 1 GB RAM. Ale je to aj s rovnakym CPU citelne slabsie ako Intel.
Tahle deska, kdy do ní dám 3x256MB, jetě provokativně napíe, e je v ní vloeno víc ne 512MB paměti a e fungovat bude jen těch 512MB. Kdo ví, jestli to není jen sw záleitost, ale to u by to asi někdo hacknul a udělal patch do BIOSu.
Někde tu mám desku, která umí i Tualatiny, ale nemůu jí najít.
Nainstalovaný základní systém Debianu chodí normálně, ale nějak neumím přidat dalí sw, myslela jsem, e se to dělá přes aptitude, ale to tam není. Budu si muset přečíst man od apt, ale dneska u asi ne.
Zaslal: čt srpen 08 2019, 21:31 Předmět:
Myslim, ze je to priamo v HW. BIOS asi vidi podla SPD, ze tam je pamate viac. i815 podporuje aj 512MB moduly, takze obsadis jeden slot a dalsie dva-tri su uplne zbytocne... Na Tualatiny je VIA694T, to uz ma konecne aj vykon. A existuje nejaky chipset od SiSu pre Tualatin s podporou DDR, dosky robila napr. ECS. V robote sme to kedysi mali, ale niekto si to zobral.
"apt-get install nazov_baliku", pripadne v 8 uz celkom obstojne funguje aj "apt install nazov_baliku". Takto si mozes nainstalovat aj aptitude a nasledne ho pouzivat. Niekedy je to aj nutne (pri zlozitych upgradoch alebo downgradoch), pretoze riesi zavislosti inak.
Ta zlobící deska je MS-6309 v2.1 s VIA694X, Tualatin teda asi neumí, ale umí serverový SDRAMky s ECC a registrama. Ale ani s nima mi nechodí 100% spolehlivě. Nenala jsem ádný paměti, se kterýma by bezvadně fungovala. Přitom v jiných deskách ty paměti lapou bez chyb. Kdy obsadím vechny 3 sloty, tak se chyby jen hrnou.
Mám tu dual PIII jednodeskáč, v tom je taky VIA694X, ale nemám na něj backplane do normální skříně.
Tualatinovou desku jsem sice nenala, ale nala jsem krabici s komponentama, který jsem hledala loni a nenala. Tak moná za rok.
Ach jo, si s tím Debianem nerozumím. Furt to dělá něco, co nechci a nevím, kde, co a jak to změnit.
Například po instalaci LXDE mi to po startu spoutí xwindows a to nechci. Ani nevím, jak je ukončit a nevypnout při tom počítač. Odhlásit se to celé jen restatuje.
A při instalaci sw přes aptitude mi to pořád hází nějakou chybu s initramfs. Nechápu, co má instalace nějakýho programu společnýho s initramfs.
kód:
update-initramfs: failed for /boot/initrd.img-3.16.0-6-686-pae with 1.
dpkg: chyba pĚi zpracov v nĄ balĄku initramfs-tools (--configure):
podproces instalovan post-installation skript vr til chybov status 1
Zpracov vajĄ se spouÓtˇ§e pro balĄk libc-bin (2.19-18+deb8u10)
PĚi zpracov nĄ nastaly chyby:
initramfs-tools
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Failed to perform requested operation on package. Trying to recover:
Nastavuje se balĄk initramfs-tools (0.120+deb8u3)
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
Zpracov vajĄ se spouÓtˇ§e pro balĄk initramfs-tools (0.120+deb8u3)
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-3.16.0-6-686-pae
mkinitramfs: failed to determine device for /
mkinitramfs: workaround is MODULES=most, check:
grep -r MODULES /etc/initramfs-tools/
Error please report bug on initramfs-tools
Include the output of 'mount' and 'cat /proc/mounts'
initramfs-tools
Pro pokra§ov nĄ stisknˇte Enter.
V Debianu je to vechno nastavení někde jinde ne v Slackwaru.
Linux má tu zajímavou vlastnost, e to co vichni nezávislí alternativní chytří lidi chválí, nelinuxovému zájemci nefunguje, co linuxáci nakonec celkem potvrzujou. Ale hrabat se v tom je pro nelinuxáka, pokud nemá těce masochistní období, docela perná ztráta času.
Jednou jsem dostal od nadence tos instalačních CD SuSe, kdy jsem se po týdnu marných pokusů o instalaci ozval nadencovi, ten připustil "jo to někdy nejde"
Grub tam vůbec nemám, jen lilo. Musí tam ten initrd vůbec být?
Nedaří se mi změnit klávesnici v textovej konzoli, kdy ji nastavím na anglickou pomocí apt-reconfigure console-data, tak to funguje jen do resetu, přítě tam mám zase českou. Vůbec mám pocit, e to konfigurační skripty v /etc/rc.d ignoruje. Pouívá je ten systemd nebo jsou tam jen pro parádu a konfiguraci má někde úplně jinde?
Zaslal: ne srpen 11 2019, 20:09 Předmět:
initrd musi byt, ak nemas skompilovane vlastne jadro s drivermi pre bootovaci radic, disk a filesystem. V distribucnom jadre je to vsetko skompilovane ako modul, takze sa to musi nacitac z initramfs, inak to nemoze nabootovat.
Je mozne, ze skripty na generovanie initramfs su zabugovane a bez GRUBu nefunguju spravne.
Jádro zrovna kompiluju, to bude na dlouho. Ten nefunkční skript na initramfs to volá i kdy přidám jen zdroják jádra. To přece do initrd nic nepřidává. Asi to aptitude volá po kadým přidání čehokoliv. Celkově si to ije vlastním ivotem a moje přání to ignoruje. Ve Slackwaru u tak nějak vím, kam sahnout na základní věci a systemd nepouívá ani verze 14.1.
Tak kompilace jádra nebyla moc úspěná, systém naběhne a do toho grafickýho přihlaovátoru a tam to zatuhne.
Ale podařilo se mi (s původním jádrem) pořeit aspoň tu klávesnici v konzoli. Ono to bere stejnou, jako je nastavená pro xwindows, tak jsem tam dala dvě, českou a anglickou a u chodí obě i pod textovou konzolí.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3Dalí
Strana 2 z 3
Nemůete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůete hlasovat v tomto fóru. Nemůete připojovat soubory k příspěvkům Můete stahovat a prohlíet přiloené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou ádnou zodpovědnost za kody vzniklé těmito zapojeními. Rovně neberou ádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odkodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Vechny registrované nebo jiné obchodní známky zde pouité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Pouití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, e původ předkládaných materiálů nelze ádným způsobem dohledat, nelze je pouít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí ádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, e zjistíte poruení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.
