Na vyfocené straně (zadní) má rotor jen dva posuvné kontakty (na obrázku jsou oba na cca 14.hod.).
Na opačné straně desky ("přední") je rotor umístěm zrcadlově, tzn., že má stejnolehle umístěné také dva posuvné kontakty a na opačném konci (t.j. na cca20.hod.) blíže k okraji třetí posuvný kontakt.
Na obrázku je přepínač v pozici x10Ω.
Ale na to skutečně stačí jen schema...
Zaslal: so září 14 2019, 14:29 Předmět:
Moc díky.
Část problému je taky v tom, že jsem si nepoznačil výchozí polohu knoflíku přepínače. Vždycky, když jsem to při čištění rozdělával, tak jsem to automaticky dával na největší ss rozsah, tj. 300V, ale mám dojem, že jsem knoflík přetočil o 180°.
Ten pomocný spínač na boku z druhé strany, spíná skutečně jen v poloze beta?
Zaslal: so září 14 2019, 15:01 Předmět:
Na fotce je přesně ten typ, co mám rozdělaný, tj. s průsvitnými rotory, pertinaxovými trimry, TR161, TR191 a KA261 na místě KA501, která je ve starších. Na tom mém je letopočet 1978.
Podle rozpisky v návodu mají být obě diody GAZ51. Máte to tam taky tak? S jednou běžnou Si diodou?
Celkem pěkně se mi povedlo na A4 oskenovat schéma i rozpisku, kam to pověsit?
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6086 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: ne září 15 2019, 14:27 Předmět:
Ale skutečně je na tom schematu vidět vše, na každé straně spoje jsou dvě dráhy kontaktů, dá se snadno rozlišit, která je která a která má zdvojený pár kontaktů.
