Transiwatt TW200
PříspěvekZaslal: so září 14 2019, 8:40    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
...Co teď zrovna nezvládám, je oprava krásné PU120. Ve snaze vyčistit hlavní přepínač, jsem si blbec nepoznačil výchozí polohy obou stran rotorů přepínače a jsem teď v prdeli..
Sestavit obě části do správné polohy nevyžaduje mnoho přemýšlení. Asi jsi přepracován... Wink
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so září 14 2019, 11:58    Předmět: Citovat
Asi jo. Už jsem se v tom hrozně zamotal. A navíc si nejsem ani jistej, jestli jsem nepřehodil oba rotory mezi sebou. Druhou PU120 se mi otvírat nechce, neb je ještě z výroby zaplombovaná a nerad bych dojebal ještě i tu Very Happy
Jaroslave, budu opravdu a bez ironie rád, když mi s tím pomůžete.
Díky.
PříspěvekZaslal: so září 14 2019, 14:11    Předmět: Citovat
Na vyfocené straně (zadní) má rotor jen dva posuvné kontakty (na obrázku jsou oba na cca 14.hod.).
Na opačné straně desky ("přední") je rotor umístěm zrcadlově, tzn., že má stejnolehle umístěné také dva posuvné kontakty a na opačném konci (t.j. na cca20.hod.) blíže k okraji třetí posuvný kontakt.
Na obrázku je přepínač v pozici x10Ω.
Ale na to skutečně stačí jen schema... Wink
 Velikost:  158.24 kB
 Zobrazeno:  78 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: so září 14 2019, 14:29    Předmět: Citovat
Moc díky.
Část problému je taky v tom, že jsem si nepoznačil výchozí polohu knoflíku přepínače. Vždycky, když jsem to při čištění rozdělával, tak jsem to automaticky dával na největší ss rozsah, tj. 300V, ale mám dojem, že jsem knoflík přetočil o 180°.
Ten pomocný spínač na boku z druhé strany, spíná skutečně jen v poloze beta?
PříspěvekZaslal: so září 14 2019, 14:52    Předmět: Citovat
No zřejmě i v pozici o 180° otočené, t.j. 30V, ale "na funkci to vliv nemá"...
Identifikovat polohu knoflíku je problém?
sinclair
PříspěvekZaslal: so září 14 2019, 15:01    Předmět: Citovat
Na fotce je přesně ten typ, co mám rozdělaný, tj. s průsvitnými rotory, pertinaxovými trimry, TR161, TR191 a KA261 na místě KA501, která je ve starších. Na tom mém je letopočet 1978.
Podle rozpisky v návodu mají být obě diody GAZ51. Máte to tam taky tak? S jednou běžnou Si diodou?
Celkem pěkně se mi povedlo na A4 oskenovat schéma i rozpisku, kam to pověsit?
sinclair
PříspěvekZaslal: so září 14 2019, 16:42    Předmět: Citovat
Jaroslave, mohl bych poprosit o fotku i z opačné strany?
PříspěvekZaslal: ne září 15 2019, 8:34    Předmět: Citovat
Ta fotka pochází z jiného vlákna na EB. Svoji PU120-tku zatím nemám k dispozici.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne září 15 2019, 11:55    Předmět: Citovat
I tak moc díky.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 15 2019, 14:27    Předmět: Citovat
Ale skutečně je na tom schematu vidět vše, na každé straně spoje jsou dvě dráhy kontaktů, dá se snadno rozlišit, která je která a která má zdvojený pár kontaktů.
PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 16:07    Předmět: Citovat
Svoji PU120 jsem musel při příležitosti focení opravit. Fotky jsem umístil do tohoto vlákna.
danhard
PříspěvekZaslal: st září 18 2019, 10:38    Předmět: Citovat
microlan napsal(a):
Chystám útok na 100W hranici. S deskou T74 a upraveným chlazením
To aby si taky upravil výstupní kond, zrovna bádám, jestli je lepší TF024 2m2/40V, nebo 4x TF010 470u/40V ?
sinclair
PříspěvekZaslal: st září 18 2019, 15:11    Předmět: Citovat
4xTF010.
danhard
PříspěvekZaslal: st září 18 2019, 16:07    Předmět: Citovat
Taky to tak vidím, čtyři dráti jsou čtyry dráty Very Happy
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá září 20 2019, 9:27    Předmět: Citovat
Ty zrovna nemám v potřebném množství, ale někde je seženu
Strana 4 z 6
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
