Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31801 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne srpen 04 2019, 17:53 Předmět:
Většinou to byly kontakty postříbřený nebo celý stříbrný - v prostředí atmosféry se sirnýma zplodinama SO₂ a podobnýma se pokrejvaly poměrně rychle černým sirníkem stříbrným ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17691 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne srpen 04 2019, 18:02 Předmět:
fredis napsal(a):
Já myslel zalakovaný součástky.
Jasně, rozuměl jsem Ti, jen že šváby byly zvodotěsněný a kousek vedle byl konektor, co by byl hned sežrán.
Ekkare, paradoxně protějšky v roštu byly zlacený. V konektorový fabrice zlato bylo, v plošákový jen stříbro. _________________ Jirka
Omluvam sa ešte všetky schémy nemám je toho pomerne hodne ako náhle to bude hneď to upnem ,no z tým lakom teda nič moc ale si myslím že by mohla byť centrálna chyba ,chýbajuce napätie a mohlo by to skočiť no veď uvidíme .Tie schémy boli na nete tak sa ešte raz omlúvam a doskénujem ích
Zaslal: ne srpen 04 2019, 21:16 Předmět:
Ono taky s ruskejma keramickejma švábovejma futrálama (a nejen s nima, třeba i s DIL14 a 16 od Farchilda) byl jeden problém a to že po cca 20 letech okolo noh prolezl do vnitřní komůrky pro čip vzduch s vlhkostí zvenčí a časem "uhnily připojovací vlásky". To nalakování epoxydem by mohlo tenhle proces hodně zpomalit, třeba budeš mít kliku. _________________ Jirka
Zaslal: čt srpen 08 2019, 0:09 Předmět:
Tak začni na stránce 24 kontrolou +5V, -5V, +12V, -12V, +7,5V.
Jinak ta rozmazaná neostrá kopie nic moc, z toho se to bude dávat do chodu dost blbě. Zatím jsem jen našel že displej je multiplex ale co ho řídí je nečitelný. Asi by to chtelo vytisknout a poskládat aby byl celkovej přehled. _________________ Jirka
Ahoj vratil som sa dneská zo špitálu a tak sa omluvám hneď zajtrá to okopčím a sen vložím k MP sa dostanem asi za 10 dní aby som mohol to pomerať tak potom sem upnem namerané hodnoty tak ma prosím nezožerte že som ticho ďakujem
Prosím omluvte ma bol som v špitály a ešte idem znovu mám veľmi podlomení zdravie a tak nestíham ten výkres dodám ako náhle mi to povolí zatiaľ ďakujem za pomoc
