Podklady pro osazovaci automaty
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2019, 18:19    Předmět: Podklady pro osazovaci automaty Citovat
Pripravuju podklady pro osazovaci automaty. Zluti soudruzi pozaduji gerber data jako pro vyrobu desky a soubor s umistenim soucastek ve formatu kde je cislo soucastky, souradnice X,Y a uhel otoceni soucastky. Eagle vygeneruje toto, oni chteji trochu jiny format, ale to neni problem.
R1 2.22 37.78 270 10k 0805
R2 11.11 34.93 270 10k 0805
R3 14.92 35.88 0 10k 0805
R4 19.05 35.88 0 10k 0805
Neni mi jasne k jakemu bodu na soucastce se ty souradnice a uhel vztahuji, nektere soucastky jsem si vytvarel sam a tak si nejsem jisty jestli jsem pri tvorbe pouzdra nezanedbal neco duleziteho pro strojni osazovani ktere jsem driv nedelal. Nebo to nemam resit a proste jim to poslat tak jak to vypadne z eaglu? Mate s tim nekdo zkusenosti?
msar
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2019, 18:31    Předmět: Citovat
Souřadnice by měla odpovídat středu součástky
termit256
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2019, 18:48    Předmět: Citovat
Takze vezmou nejake teziste soucastky soucastky a pajecich plosek a proste to placnou na sebe? To se mi moc nezda. Co treba asymetricke soucastky jako vykonove mosfety ktere mivaji plosku na pajeni zakladny dost vetsi nez je soucastka, ale na druhe strane vyvody jsou pomerne presne bez rezervy umistene na smd padech? Viz obrazek. Tohle by umistenim na stredy nesedelo. A co ten uhel? K cemu je vztazeny?
msar
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2019, 19:16    Předmět: Citovat
Podle vlastní zkušenosti: u některých součástek se v automatu musí přezaměřit pozice typicky mosfety v pouzdru DPAK. Úhel rotace je vztažený k tomu, jak je v automatu naeditovaný model součástky, takže data z podkladů se musí zkontrolovat a případně opravit.
termit256
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2019, 19:44    Předmět: Citovat
Takze je tam vzdy jeste nejaka rucni prace a kontrola ze strany obsluhy osazovacich automatu?
To by hodne veci vysvetlovalo.
Ja mel za to, ze rejzak maximalne tak zkontroluje format souboru, nahraje ho do masiny a pak dej se vule bozi.
msar
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2019, 20:03    Předmět: Citovat
Nevím, jak to dělají rejžáci, já píšu zkušenosti z firmy, kde pracuju. Ruční práce je spousta. Např. pokud na DPS nejsou zaměřovací body (fiducial) a jejich souřadnice v datech je to další komplikace...
