Zaslal: st červenec 24 2019, 20:23 Předmět: TV sencor nejde zapnout - Opraveno
Hezký večer všem, dostal jsem telku sencor slt1675dvd je to 15,6" . Na stul jako kontrolní monitor,by se hodila. TV nejde zapnout zdroj jede 12V 5V,při zapnutí do sítě se ztratí napájení klávesnice 3,3V,asi je vypnutá v menu. Problém je že nemám dálku a univerzál nefunguje. Deska telky MSD306.62a 11362. Prosím máte někdo nápad,jak to zapnout a rozchodit. Díky
Naposledy upravil pavelh dne út červenec 30 2019, 18:20, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st červenec 24 2019, 21:08 Předmět:
Nejdřív mi vysvětli "při zapnutí do sítě se ztratí napájení klávesnice". Jinak vyřadit tlačítkovou sadu na TV prakticky nelze. A protože SENCOR, tipuju na vadnou SPI nebo MB. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Díky za odpověd, měřím na klávesnici a zapnu vypínač 220V na telce napětí se ukáže a spadne.Tlačítka jsou vpořádku,odpojil jsem klávesnici a je to stejné. Potřebuji postrčit díky.
