Jestli se ten tranzistor v okamžiku průrazu chová podobně jako tyristor, pak ta ledka ze 100M kondu dostává pořádnou šlupku - já bych dal do série s ledkou nějaký omezovací odpor.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1646 Bydliště: Blansko
Zaslal: pá červenec 26 2019, 13:47 Předmět:
No holt ne všechny tranzistory vykazují při E-C průrazu záporný odpor. KF525 jsem v tomto režimu nezkoušel. Párkrát jsem ho použil jako zenerku na ultra malý proud, Ueb= 6,8V při 10nA.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá červenec 26 2019, 14:12 Předmět:
ok1hga napsal(a):
většina Si tranzistorů má průrazné napětí E-B mezi 7 až 9 V
když se k tomu dá LED s napětím 3V, bude to blikat při 10 až 12V . . .
. . . je potřeba k tomu průraznému napětí připočítat napětí pro LED
No vidíš, to jsem si kdysi myslel taky. Pak mě vyvedli z omylu. Prý stačí k LED dát paralelně odpor v řádů stovek ohmů. A je to. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: pá červenec 26 2019, 14:49 Předmět:
mi-ro napsal(a):
To by znamenalo, že ten přechod sepne opravdu dost, když na něm napětí klesne o více než napětí ledky. Já to snad ani nikdy nezkoušel, protože se mi tohle řešení nikdy nelíbilo. Ale teď mě tak napadá - šlo by to použít podobně jako tunelku? Do jaké asi frekvence?
Zaslal: pá červenec 26 2019, 16:23 Předmět:
Nevím jak inverzní průraz, ale v nějaké ST jsem viděl generátor nanosec pulzů, který využíval lavinový průraz C-E, místo kondu kus koaxu, jeho délka určovala šířku pulzu.
Zaslal: po červenec 29 2019, 12:00 Předmět:
Olchor napsal(a):
To bylo i v jednom AR se spoustou dalších schémat,byl tam o tom celej článek asi od Z.Hotmara.Používal jsem na to KC147 a 507,ty fungovaly už od 12V.Na jiný tranzistory i 48V bylo málo.S jedním cizím trandem to blikadlo startovalo až při 52V.
