Zaslal: út červenec 23 2019, 8:43 Předmět: Nabíječka 12V -> USB pro mobil
Zdravím vás,
potřebuji si koupit nabíječku do auta (12V) a rád bych rozumný poměr cena/výkon. Současně se chci vyvarovat koupě takové, která mi bude ničit mobil resp. baterii.
(Mám Honor 7A a pokud mi jede GPS a data - tak se vybije za chvíli - za 2-4 hodiny.)
Někde jsem četl nebo slyšel, že je vhodné mít nabíječku, která je schopná dát 2,4 A a víc. Aby byla rezerva pro přímou spotřebu a současné nabíjení.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1283 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: út červenec 23 2019, 10:43 Předmět:
Osobne som nejake nabijacky meral. Vsetky dali prud ktory bol uvedeny. To ze tam mas rozdelene vystupy je 99% iba finta, dnu to je spojene. Ja osobne preferujem ked je nabijacka vecsia nech ma aspon nejaku aj ked mizernu moznost prestupu tepla. Inac viac ako 2-3A je asi utopia aj napriek nalepke swiss. Creva vnutry su na 90% rovnake vo vsetkych. Mozno niekto rozobral skutocne dobry vyrobok a bude ti vediet poradit konkretne. Toto sa mne nepaci.
Na normalni sitove nabijecce nebo powerbance se ti pri takovem pouzivani baterie nevybiji?
Ja kupuju mobily s o rad vyssi cenou nez mas ty a nikdy jsem nemel s jakoukoliv cinskou nabijeckou do auta zadny problem.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4486 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út červenec 23 2019, 21:22 Předmět:
Po několika nabíječkách, co se jim třeba nechtělo když bylo v autě pod nulou nebo běžela současně navigace a dobíjení telefonu mám YENKEE YAC 2048SR USB Autonabíječka 4.8A a absolutní spokojenost. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Uplne postaci z lidla za par korun. Max. prud nie je v aute kriticky. Kombinacia prevadzky GPS navi, svietiaceho displeja a slniecka za celnym sklom telefon spolahlivo prehreju. Takze budes rad ked telefon pokryje z nabijacky svoju spotrebu pricom nabijanie baterky bude z bezpecnostnych dovodov vypnute (obmedzene).
Umí mobil quickcharge nebo podobně? Vem nějakou s quickcharge - doporučím třeba xiaomi (dobře mi drží v zásuvce 12V). Nebo Ugreen (od těch beru kvalitní USB kabely atd), ale ta mi moc nedržela v zásuvce...
