Jak jsem opravoval myčku Beko
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2019, 15:36    Předmět: Jak jsem opravoval myčku Beko Citovat
Byl jsem přizván rodinou k opravě myčky Beko s tím, že nejde... Šla zapnout, vypnout tlačítkem, displej svítil, bylo možné navolit program, ale dál se nic nedělo. Vyklopím dvířka a šroubovákem přehodím závoru zámku dvířek. Osvětlení prostoru myčky zůstalo svítit... Prvotní zjištění, nespíná mikrospínač zámku a myčka neví, že má začít něco dělat. Mikrospínač proměřen a byl OK! Další možná příčina, krok páčky závory zámku nedosáhne vybavit tlačíto mikrospínače. Nenepadlo mě nic jednoduššího než propojit příslušné fastony mikrospínače kouskem drátu. Po uzavření dvířek opět nic... Vyklopím dvířka a ze zoufalství přehodím šroubovákem závorník zámku, osvětlení zhaslo a myčka začala napouštět vodu Shocked . Po opětovném zavření dvířek se myčka k ničemu neměla. Po kontrole propojky a zjištění, že propojovací drát je skutečně vodič, jsem opět přehodil zámek a myčka se opět probrala. V ten moment, mě došlo! Abych se dostal nástrojem do zámku, musel jsem dveře vyklopit ve větším úhlu a zřejmě přelomený drát v patě dveří se spojil... Dráty dvířek jsou navlečeny v ohybu v jakémsi rukávu, ale ten je přilepený na asfaltovou tepelnou a protihlukovou izolaci vany, tudíž se v ohybu úspěšně láme a tvoří tak ono pověstné kurvítko. Twisted Evil
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2019, 17:00    Předmět: Citovat
šikovnej Very Happy
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2019, 7:48    Předmět: Citovat
Někdy je náchylná na přerušení jen některá barva ,asi jak se povedlo recyklovat "měď",u electroluxu ESF se občas přerušovaly ve dveřích vodiče,až mě napadlo,že je to furt stejná barva,byla tam několikrát.Tak jsem vyměnil i zbývající a v ostrém provozu to drží několik let.Pro tyto případy mám pár metrů super ohebných lanek s moc drátky z nějakého starého zařízení z NSR.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2019, 8:03    Předmět: Citovat
Neni barva jako barva. Jednou mi mysi vlezly do ramu stroje kde bylo signalove vedeni tazene plochym barevnym kabelem. Mysi prehryzavaly jednotlive zily, ale vzdy zasadne jen modre a zlute (na nekolika mistech) ostatnich barev se ani nedotkly Smile
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2019, 8:11    Předmět: Citovat
Asi je rozdiel aj v chuti Very Happy
MATYCH
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2019, 8:25    Předmět: Citovat
jj,složením barviva a nebo to bylo po MS a aby zachránily pověst ČR se vrhly na žlutou a modrou místo na červené
