Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 806 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: ne červenec 28 2019, 20:52 Předmět: Průmyslový zdroj Philips PE1938/01 - uvedení do provozu
Zdravím,
pořádil jsem si spínaný zdroj (dle netu z lékařské elektroniky - gamakamera).
Prodává se pod různými značkami (také Cherokee, Cherokee Europe, Mitra...), různé varianty napětí.
Bohužel se mi nedaří ho spustit - má dva (řídící?) kontakty (vývody 1+2 konektoru), ty vedoou do řídící destičky k LM324 a ted asi zapíná řídící TDA1060T). Pokusy ho zapnout ale selhaly - zkrat svorek, připojení k zemi, napájení i konstrukce dle nějakého fóra s odporem a diodou - viz foto.
Neví tu někdo, jak se tyhle zdroje zapínají?
Vysledování zapojení na subdestičce je bez demontáže nemožné.
