Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 964 Bydliště: Brno
Zaslal: so červenec 20 2019, 19:43 Předmět: Motorek větráku z mikrovlnky (pro rotační jiskřiště?)
Přišel mi do rukou motorek větráku z mikrovlnky a tak nějak mě svou konstrukcí zaujal (viz ilustrační obrázek). Je připojen přímo na 230V, rotor je kovový váleček, jako u asynchronního motoru. Co vlastně určuje směr otáčení? Jaká je rychlost otáčení?
Děkuji!
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19436 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so červenec 20 2019, 20:05 Předmět:
Přece ty měděné prstence nakrátko v rozpůlených pólových nástavcích (na snímku vpravo nahoře a vlevo dole u rotoru). Zpožďují průběh části magnetického toku a vytvářejí tak eliptické točivé pole.
Při tomto pohledu se bude rotor točit ve směru hodinových ruček.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2791 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so červenec 20 2019, 21:30 Předmět:
A směr otáčení se dá změnit pouze tím, že se "přemontuje" rotor, aby osa byla na druhou stranu
Točí se to "stejně", ale je to jakoby zrcadlově převrácené použití
Zaslal: so červenec 20 2019, 22:24 Předmět:
Děkuji za vyčerpávající informace, uvažoval jsem o jeho použití pro rotační jiskřiště, asynchronní motor jde použít ale jen na usměrněný zdroj. (edit: myslím tím zdroj vysokého napětí pro jiskřiště, aby bylo jasno, ne pro napájení motoru!)
Nastává tu problém s kondenzátory dostatečné kapacity, zdroj dává 4,5kV/50Hz.
To sem ale už nepatří.
Díky všem!
Naposledy upravil jade dne ne červenec 21 2019, 12:10, celkově upraveno 3 krát.
Ahoj, s tím motorkem se to má asi takhle:
Když na půlku pólovýho nadstavce dáš měděnou smyčku, tak změna magnetického pole vede k tomu, že se ve smyčce indukuje takový proud, který se tu změnu snaží potlačit. Výsledkem je, že se změna magnetického pole ve smyčce zpožďuje. A tím se vytvoří takový nějaký nedokonalý točivý magnetický pole, který určí směr otáčení kotvy na krátko - asynchronní motor. Tudíž směr otáčení je dán umístěním těch smyček - kotva se otáčí tak, že povrch kotvy opouští strany měděných smyček. Pokud chceš otočit směr otáčení, musíš motorek rozebrat a kotvu vložit obráceně. Jinak tento systém je známý jako asynchronní motor ze stíněnými póly.
Rychlost otáčení:
Jedná se o asynchronní motor. Rotor je hliníková klec v trafoplechovým rotoru. když je rotor v točivém magnetickém poli, tak se v kleci indukuje takový proud, který se snaží tím rotorem otáčet. Magnetické pole statoru rotuje rychlostí 3000 ot/min (při 50Hz). Kdyby měl rotor takové otáčky, tak by se v něm nic neindukovalo a tím by měl nulový záběrný moment - 3000 ot/min mají pouze synchronní motory, které maji rotory ve formě trvalých magnetů - ať buzených cívkama ze zvláštního zdroje, nebo pomocí trvalých magnetů. Proto je u těchto motorků - 2-pólový asynchronní motor ze stíněnými póly - otáčky kolem 2850ot/min
Typickou závadou těchto motorků je nedokonalý spoj drážek v rotoru nebo prokluzování hřídele v rotoru, někdy i nedokonale uzavřený ten závit nakrátko ve statoru. Jistý přemnožený a ekonomicky ambiciozní asijský národ opajcuje všechno, ale většinou všechno s odfláknutou technologií.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7919 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne červenec 21 2019, 8:18 Předmět:
Ještě pro doplnění, tento motorek počítá s chlazením nasazenou vrtulí. Proto k jiným účelům není vhodný, bude se přehřívat. Což na krátkodobé použití zas tak vadit nemusí. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne červenec 21 2019, 12:02 Předmět:
masar napsal(a):
jade napsal(a):
...asynchronní motor jde použít ale jen na usměrněný zdroj...
"A otáčet se s ním bude ručně?"
Ale no tak, mluvím přece o použití motorku pro rotační jiskřiště, ne?
Jde o to, že spínání jiskřiště při pohonu asynchronním motorkem nebude ve fázi s vysokým napětím na jiskřišti, čili je řešením VN usměrnit a pak už na otáčkách zase tolik nebude záležet.
O napájení motorku nebyla řeč, pokud jsem se vyjádřil nejasně, omlouvám se.
Na to potřebuješ synchronní motorek - seženeš jej třeba v ostřiči nožů, pračkový čerpadlo, nebo z čerpadla na fontánky. U některých motorků je nepředvídatelný směr rozběhu (ostřič nožů) a omezená doba chodu na 3 minuty (taky ten ostřič)
Mi-ro:
Spousta těch motorků vydrží i se zadřeným rotorem - je to na nich i napsaný - "Impedance protected". Z takových jdou dělat i klapky do komína - motorek s nima pootočí, až se zarazí o doraz a zpět se natočí gravitací po zániku napájení.
Strana 1 z 4
