Zaslal: ne červenec 21 2019, 16:49 Předmět: Zobrazovacia jednotka z telky..
Caute..v ARB6/83 je pokec o tom ze staci vychylovacky prepojit na zosiky s MBA810 a budem mat jednoduchu obrazovku..
ako osciloskop ze vraj o nicom..max tak do 10kHz..ved to by malo stacit na ozivenie zosika ze ci nieje uz prebudeny ci neskresluje ci ma obidva polvlny sumerne.. na take jednoduche nastavenie ci nie ?
a este je tam aj jdnoducha schema na sledovanie charakteristik tranzistorov..tu ma zaujima ze ked pripojim npn vyklesli mi to krivku ze ked potom dam pnp ci ca budu kryt alebo bude vykreslena uplne opacnym smerom mozno dokonca dole..cize sa to nebude dat jednoducho parovat tak som to myslel..
aj tak mi tu stoji v kute nevyuzity cb tvp maly..
Zaslal: po červenec 29 2019, 12:05 Předmět:
Jednou jsem složil z TV indikátor (do vertikálu audiosignál přes LPF a TDA2030 a přepínání barev řešil 7493 s relátkama).Fungovalo to do tý doby,než shořel koncák barev,asi TEA5051.
