metz ax 4960 - zniceny potenciometer
nzc420
Založen: Dec 30, 2016
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2019, 18:23    Předmět: metz ax 4960 - zniceny potenciometer Citovat
ahojte,
dostal sa ku mne zasilovac Metz AX 4960 a ma zniceny (polamany) potenciometer na zvuk a balance. je stvority - 2x500K / 2x150KB a este k tomu ma odbocku pre fyziologicku regulaciu. takze je asi nezohnatelny. je mi luto ho zahodit, pretoze inak je plne funkcny. neviete mi poradit cim ten pot nahradit?
vadilo by keby som tam dal pot bez odbocky? ale zistil som ze aj obycajny 150K pot je problem zohnat. nie to este dvojity. pot na balance by som iba vyviedol niekde vo vnutri a nechal tak, bez neho sa zaobidem.
vdaka
tu vidno zapojenie
 Velikost:  29.02 kB
 Zobrazeno:  78 krát
polamany potenciometer
 Velikost:  106.35 kB
 Zobrazeno:  100 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2019, 18:52    Předmět: Citovat
Tandemový lineární /B/ potenciometr s odbočkami se sehnat dá.
Nemusí to být zrovna 150k, klidně i 100k či 220k, ale je pak zapotřebí úměrně pozměnit odpory a kondenzátory, zapojené na odbočce.
Balance už dneska skoro není třeba, dá se uvnitř nahradit odpory, nebo v tomto případě propojit.
Ale pozor, balanční část tohoto potenciometru má obě dráhy vzájemně zrcadlově pokovené, odpor je tam jen kolem 1 ohmu i méně, Druhá polovina /opět zrcadlově/ už je odporová.
Je potřeba to uvnitř vhodně propojit podle schématu tak, aby nevznikl průchozí útlum.
Potenciometry tohoto provedení /M-metalized/ se používají na balanci proto, že ve střední poloze nemají žádný útlum, tím se vlastně ušetří jeden zesilovací stupeň, který by jinak musel krýt 6dB útlum běžného pasivního regulátoru s obyčejným potenciometrem.
