Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33913 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st červenec 17 2019, 21:48 Předmět: Reprak z notebooku - rozpadnuty penovy zaves
Mam tu uz pomaly historicky notebook Dell Latitude C810 (rok 2001) a lavy reproduktor chrci. Zistil som, ze penovy zaves je rozpadnuty.
Plastova skrinka je zlepena z dvoch casti, to asi pojde rozrezat. Otazne je, ako nahradit ten penovy zaves?
Davnejsie som uz jeden notebookovy repracik opravil. Ten ale nemal penovy zaves, bol tam len preruseny drot. Tiez som rezal a lepil a viem, ze to potom dlho fungovalo (a mozno funguje dodnes).
Zaslal: st červenec 17 2019, 22:14 Předmět:
Cievka v strbine tam je. Magnet sa odlepil tiez.
Takze treba odlepit ten strieborny stred a odstranit zvysky zavesu. Nalepit magnet, potom cievku vystredit (papierom), nalepit novy zaves (z coho to vyrobit?), papier odstranit a nalepit stred naspat.
Rovnaký problém som riešil na Toshiba Satellite. Boli to repráky a systém od Harman/Kardon... nezohnateľné v dobrom stave.
Nahradil som ich repráčikmi SonyEricson čo dávali k mobilom, ale do ozvučníc nevošli tak sú bez. Zvuk to nemá ani zďaleka ako pôvodné, ale aspoň to nechrchle.
Zaslal: čt červenec 18 2019, 10:43 Předmět:
Ten reproduktor se nedá koupit jako ND? Vždyť to musí být masově vyráběná součástka, kterou používá víc výrobců či modelů, ne?
Dost bych se divil, kdyby rejžákovi nezůstalo něco ze série za nehty a neprodával to "bokem", třeba pod mírně jiným značením.
Všiml jsem si toho na Ebay už víckrát - je to jenom označeno trochu jinak a dole v popisu je pak poznámka, že je to "záměnné" s tím a tím.
Šlo například o rejžákem běžně vyráběné, 16mm potenciometry, posuvné přepínače a pár dalších drobností pro firmu ALPS.
Na Ebay jim jen chybělo to označení firmou, ale bylo to naprosto totéž, co se asi 4x dráž prodává pod hlavičkou ALPS.
Zaslal: čt červenec 18 2019, 11:19 Předmět:
Polyuretan se rozpadá hlavně teplotou v kombinaci s UV zářením a tady ještě mechanickým namáháním. Jestli to skladují aspoň v krabičce, tak proč by měl být nový rozpadlý?
Čemu říkáš u ND do zřejmě funkčního laptopu "drahý"? Deset dolarů?
Mě by opravdu vážně zajímalo, jak budeš "opravovat" 15mm reproduktor.
Nechceš třeba natočit video i se zvukem, ze kterého by byl zřejmý průběh té opravy a výsledek? To bys předehnal i všeumělce z Ruska.
Sám jsem se už pokoušel opravovat opravdu nenahraditelný, nesehnatelný 1" výškáč i nějaký měniče ze sluchátek. Takže trochu tuším, co to obnáší a proto mě taky velmi zajímá, jak to provést na polovičním objektu, který se imho nedá vystředit - protože membrána je současně i středovkou.
Zaslal: čt červenec 18 2019, 13:26 Předmět:
Pokud by mi z nějakého důvodu na tom laptopu záleželo /nemyslím zůstatkovou cenu, ale užitnou hodnotu/, tak 30 babek je pakatel.
Měl bys asi vidět ceny podobně velkých Nd výškáčů do auta od Bose, nebo B&O, to by se Ti teprv protočily panenky
Zaslal: čt červenec 18 2019, 18:58 Předmět:
Takze priemer priblizne 18mm.
Nasiel som ale nieco zaujimave - reproduktory DELL 0JCTWR z vraku notebooku Vostro 3750. Rozmer repraku vyzera byt zhodny - skusim rozobrat, ci by to islo transplantovat.
Zaslal: čt červenec 18 2019, 22:41 Předmět:
Pasuje, nalepene Chemoprenom. Este zlepit kryt (ozvucnicu) sekundovym lepidlom a mozem porovnat zvuk s druhym povodnym reprakom. Predpokladam, ze ten budem musiet vymenit tiez, aby nehral kazdy inak.
