Zdravím přátelé.Nemáte někdo zkušenost s opravami těchto mašin?Nemáte někdo náhodou schéma zapojení elektronické části?Předem upozornuju že všechny výkonové prvky jsou v pořádku!A taky vím že v tom řídícím obvodu je integrovaný snímač magnetického pole který snímá hladinu vody v nádržce.To už jsem jednou řešil a úspěšně.Ale dnes se mi do ruky ta samá mašina dostala zase.Vše jsem zkontroloval a bylo vše OK.Po zapojení do zásuvky ale mašina nešla.Pak jsem ji připojil přes oddělovací trafo a vše jelo OK!!!Má to zdroj který je přes klasické tráfko.Proto je mi divné že to nejde?Že by zase nějaké zkryté kurvítko? _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Naposledy upravil kovar dne čt červenec 18 2019, 17:06, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1689 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: st červenec 17 2019, 19:52 Předmět:
Tak jsem zjistil že to není tím oddělovacím trafem ale odpojením PE vodiče který na tom regulačním a oddělovacím zdroji používám.(zdroj má primární napájení přes oddělovací trafo 1:1 a za ním je pouze autotrafo ).Tudíž vodič PE nepoužívám.Ale do řídící elektroniky je přiveden vodič PE a snímá nějakým záhadným způsobem napětí na bojleru a přídavných zařízeních.!Je ale divné že všechny prvky (boiler,selenoidy a čerpadlo ) mají opravdu dobrý izolační odpor! _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Zaslal: čt červenec 18 2019, 17:19 Předmět:
Závada je odstraněna.Vše způsobovala vlhkost na konektoru od přístroje k hadici.V konektoru je současně umístěn silový výstup a vedení na spínač v pistoli.Tím pádem dostávala ŘJ přes přívod od spínače nějakým záhadným způsobem do sebe brum a vyhodnotila to jako plný boiler a už nespustila čerpadlo.A příčina? Majitel odpojil hadici po vypnutí bez vychlazení a odtlakování pistole.Tak snad to někomu pomůže než to bude dávat do servisu za penízky.Stačí konektor mít řádně suchý a nebo ho občas vyfénovat! _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
