Zaslal: út červenec 16 2019, 17:34 Předmět: Pájení
Ahoj, mohl by mi tu někdo poradit? Už nevím co s tím. Můj způsob pájení vypadá tak, že nejdříve očistím DPS lihem, následně nanesu vrstvu rozpuštěné kalafuny acetonem a nechám zaschnout. Poté začínám pájet. Vždy pájku "vymáchám" v kalafuně, dále ji hrotem položím na pájecí bod a k nozičce součástky přiložím cín. Spoj ohřívám max. 3 vteřiny. Poté pájku odkládám. Problém je v tom, že se pokaždé vytvoří studeňák. Zkoušel jsem pájku nechávat déle na pájecím bodě nebo s ní mírně hýbat po nozičce součástky. Cín se vždy krásně rozleje, ale po pájení má matný povrch. Cín používám olovnatý z let 1980 - 1990, původem ČSSR. Pajím mikropájkou z Číny při teplotě 250 - 300°C max. Za každé rady budu rád, díky.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19499 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út červenec 16 2019, 18:16 Předmět:
Hodně záleží i na tom, jak pájené plochy odvádí teplo, někdy je prostě třeba prohřívat déle.
A pod kalafunou to musí dopadnout dobře, protože kalafuna zvyšuje povrchové napětí a vlastně té kapce "vypíná vrásky".
vážně to chce foto, jinak tý kalafuny bych asi ubral - očistit desku přiložit čistý hrot na pájený místo a přidat trubičkový cín
hrot se musí čistit a cín který je tam déle oxiduje běžně za 15 vteřin, takže mokrou houbičku nebo čisticí "drátěnku"
přepálená naprasená kalafuna to moc nevylepší
pokud je výsledek furt špatný, zkusit jiný cín hlavně ne bezolovo
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33860 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út červenec 16 2019, 18:25 Předmět:
Vyhodil by som ten cin aj s kolofoniou. Niekde mam odlozeny stary cin z tohoto obdobia a ked som s nim davnejsie skusal nieco robit, bolo to hrozne. Neviem, ci starne alebo bol vzdy taky hrozny?
Zkus přidat teplotu na páječce - Většinou jsou levný mikropájky řešený tak, že pouze omezují výkon do tělesa jednoduchým triakovým regulátorem. Většina páječek s termostatem má kontrolku, která hlásí, že se těleso vytápí - ta musí v klidu při dosažené teplotě blikat.
Pokud máš jen prosté omezení výkonu, tak Ti hrot "v akci" zchládne, protože mu spoj odebírá teplo. Optimální nastavení si musíš vyzkoušet na nějaké desce, kterou hodláš vyhodit, nebo stavbou nějakýho "cvičnýho" zapojení.
Kdysi jsem tu měl ale nějaký starý cín, který sice dělal skoro předpisový spoje, ale po vychladnutí a ztuhnutí byl matný, jakoby opískovaný.
To že spoj je matný neznamená že spoj je "studený". Někdy lesklý spoj nedosáhneš ať děláš co děláš a nezjistíš proč.
Pořádně spoj prohřej a na to jestli je matný nebo lesklý nedbej.
Uvidíš - vše bude OK.
U kvality cínu může být velký problém - s kamarádem jsme koupili (doprava)cínovou pájku, on to odzkoušel a chrochtal blahem. Když jsem začal pájet já zjistil jsem, že povrch je matný a samotný pájení taky nic moc. Musím číhnout čím pájel předtím, že ho to tak uchvátilo. Se ani nedivím, že prodejce má fotky na webu rozšmudlaný. Modrej na foto bída, jen tak v nouzi, červenej paráda.
Takže jsem neušetřil ani za tu dopravu, musím koupit novej.
Mám snad čtyřicet let starý „cín“ který se prodával za 1,- Kčs v prodejnách Elektro-radio. Dodávala ho Mecahnika v.d.i., Praha. Již zašedlý, ale pájet se s ním dá pořád. Samozřejmě, není to pro mikropájku. Tazatel popisoval úpravu DPS a postup pájení. Ale nějak zapoměl, že ta pájka se musí spojit nejen s měděnou ploškou na DPS, ale i s vývodem součástky, nebo s pájeným vodičem. A dovedu si představit, že chyba může být i v zoxidovaném povrchu „drátku“ pájené součástky. Chce to pak před pájením, přívod mechanicky očistit až na leský kov. Snad nemusím upozornit, že některé kovy a jejich slitiny, sotva cínová pájka spojí a některé vodiče můžou být též lakovány?
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1283 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: út červenec 16 2019, 21:31 Předmět:
je zaujimave citat taketo problemy s pajkovanim. zacinal som , aj teraz pajkujem 99% trafopajkou. Okrem toho ked som raz pajkoval bezolovom, som este nikdy nemal problem s pajkovanim / spojom / lesklim cinom.
a to zdaleka nerobim postup ako si opisal. skratka neocisteny plosak, ak treba pridam kalafoniu , dam trochu cinu, zohrejem podla potreby. preve vcera sa mi nechcelo skrabkat kus drotiku , tak som lak skratka opalil teplotou pajkovacky, nasledne pridal trochu kalafonie k cinu a je to....
myslim ze za tie roky si uz cvakanim spinaca dokazem regulovat teplotu podla potreby.
podla mna maz nizku teplotu.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 779 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: út červenec 16 2019, 22:09 Předmět:
Milý "babako", kdyby jsi uvedl kde bydlíš, tak by se v Tvém okolí možná našel někdo, kdo umí pájet dobře a ukázal by jsi mu, jak to děláš Ty, a pak by to ukázal on Tobě. Jednoduché, rychlé, vyzkoušené. Již mnoho lidí jsem takto za 5 minut naučil velmi dobře pájet ...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17691 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út červenec 16 2019, 23:09 Předmět:
Otkundes napsal(a):
Myslíš tím zajisté "cín" průměru cca 2,5-3 mm plněný nějakým sajrajtem co skoro vše sežral (asi Eumetol) a co byl namotanej na takovým "motýlku" z tvrdýho papíru? Ten tu ještě někde mám, úplně šedivej. Mělo to dost málo cínu, prý stejná slitina jako trojůhelníkový tyče pro klempíře. _________________ Jirka
