Zdravím.
Mám nabíječku se čtyřmi USB výstupy 2.4A a jeden 3.0A (QC). Každý výstup má displej který ukazuje napětí, proud a takovou ikonku jak na mobilu baterie jak se plní. Když připojím na nabití power banku na kterýkoliv výstup 2.4A tak displeje ukazují 5.1V a 1.9A. Na QC výstupu 3.0A ale ukazuje 5.1V a jen 1.3A.
Já si myslel, že na tom rychlonabíjecí 3.0A výstupu by se mělo ukazovat aspoň 2.5A, tím se rychleji nabije, oproti těm čtyřem normálním. Nebo se mylím?
Díky.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5211 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá červenec 12 2019, 12:44 Předmět:
To co je uvedeno na stitku nad portem je proud ktery je schopen dodat za urcitych podminek a urcuje to pripojene zarizeni nikoliv nabijecka.Takze pokud ma vstup powerbanky udane hodnoty 5V/2A tak si to vic nepotahne ani kdybys to zapojil do nabijecky s vystupnim proudem 10A. Co se tyce QuickCharge a jeho derivatu tak plati to same plus musi zarizeni nejakym zpusobem nabijecce dat vedet ze tuhle technologii podporuje a ze se muze prepnout do tohohle rezimu. Dovzdelej se: https://cs.wikipedia.org/wiki/Quick_Charge
