Založen: Oct 25, 2009 Příspěvky: 146 Bydliště: Mor. Nová Ves, Břeclav
Zaslal: pá červenec 12 2019, 20:55 Předmět: Anténa á la Slunce
Dodnes lze na vesnicích vidět domky, které mají na střeše tuto anténu a mě nedává spát její zajímavý vzhled. Klasická Yagina to nebude, zatím se mě nepodařilo o ní nic najít. O jakou anténu se vlastně jedná a proč je právě takto řešena? Ví někdo víc?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12063 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá červenec 12 2019, 22:14 Předmět:
tuto anténu jsem poprvé viděl začátkem osmdesátých let, když jsem byl na vojně.
anténa tohoto typu se vyskytovala nejčastěji na jižní Moravě a západním Slovensku.
2 roky jsem sloužil v Senici nad Myjavou a při vycházkách po okolí jsem si všiml těchto zvláštních antén.
Tehdy byly skoro na každém druhém rodinném domku v Senici a i okolních vesnicích.
Jednou mi zvědavost nedala a zašel jsem do jednoho domku na kraji Senice.
Vyptával jsem se majitele nemovitosti co na tu anténu přijímá.
Odpověděl mi tehdy, že úpně všechno . . .
Jen maďary, že má zasněžené . . .
Prý na to fungovala Bratislava, Praha, Vídeň a se zrněním Budapešť.
Předpokládám, že to fungovalo jako širokopásmový, všesměrový dipól s horizontální polarizací. Napájení 300 ohmovou dvoulinkou.
O zisku se ale může jen spekulovat, spíš si myslím, že to vymyslel nějaký domácí kutil a protože to skutečně "nějak" fungovalo, začli to okolní sousedi kopírovat, až se to rožšířilo v celé lokalitě záhorácka a jižní Moravy . . .
Zaslal: pá červenec 12 2019, 23:45 Předmět:
Henkaj a stále je najdeš i v okolních dědinách včetně SK, proto se mě zdálo, že jde o nějakou sériovku. Zajímavé by bylo vzít ze střechy jeden exemplář a někde nechat proměřit.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so červenec 13 2019, 5:20 Předmět:
No, "hrát to nějak bude" a "něco se na to chytne" když si představím že blízkej VKV, TV vysílač "hraje na metr drátu" nebo záclonovou tyčku. O zisku nemůže bejt nejspíš řeč. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5020 Bydliště: Brno
Zaslal: so červenec 13 2019, 11:13 Předmět:
Taky jsem si toho kdysi všimnul a zaujalo mě to. Bylo ve stejné vesnici na mnoha střechách. Podle mě si to sousedi nechali vyrábět podle jednoho mustru v místním kovozávodu nebo v JZD. Prostě se to kopírovalo; "Soused Franta to má a funguje to. Tvar je záhadný a složitě spočítaný, tak to bude určitě fungovat. Komunisti to raději vůbec nevyrábějí, protože se na to dá chytat Západ! Pepa mi taky v družstvu jednu svaří." A už to jelo.
Nějak to funguje, protože nějak funguje cokoli co trochu rozměrově odpovídá anténě. Musí se to jen obalit správným příběhem a zdánlivě vědeckou omáčkou. Třeba vyleptaný obrazec na kuprextitu na odstraňování patogenních zón má přesně správný tvar. Tvar byl buď spočítán na tajném vojenském počítači nebo, podle nátury čitatele, navržen podle starodávných čínských mudrců. Jinak by nefungoval.
Ono vůbec bývá vidět v jedné ulici, jak si sousedi vyměňují zkušenosti s anténami. Jeden ji koupí, je spokojen a postupně ji mají i ostatní. Někdy jsou to nezvyklé typy. Kdysi to byl případ sluníčka. Nebo to může dneska být tím, že tam nějaký anténář udělal hromadný kšeft.
Zaslal: so červenec 13 2019, 12:34 Předmět:
Kupodivu by to na dnešní digitál mohlo fungovat líp, než na starej analog... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
a napíšeš nám, kdy a kde to bylo ?
a jak to pak fungovalo ?
U nás se to používalo hlavně na Poláky,kolem roku 87. Já to na barák nakonec ani nedal. Pantáta to na střeše nechtěl,bál se blesku,že do toho uhodí,tak si to vzal jeden soused a byl spokojený. Myslím,že to má na střeše ještě teď i když už je po smrti.
