Bojím se, že koupím nějaký šmejd, protože výrobců stejných solizátorů je víc a ceny jsou diametrálně odlišné. Vyhodit 12kkč by mě docela bolelo. Nestačil by mi nakonec jen takový? Asi je jednodušší, nemá asi všechna čidla např. indikaci ponoření elektrod (proto doporučují ho mít pod úrovní hladiny), ale to by nevadilo, to se dá pořešit.
Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 271 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: so červenec 13 2019, 14:42 Předmět:
Díval jsem se taky na ten levný, když jsem vybíral solenizátor, ale asi to bude čína nejhrubšího kalibru. Někde jsem na netu čet, že to vydrželo někomu fungovat 2 roky. Možná měl smůlu. Mám heslo nejsem tak bohatý abych mohl kupovat levné věci. Asi bych šel do toho RP7. Výrobky Oceanic se k nám dováží přes 20 let, když jsem stavěl kdysi bazén tak jsem o nich tehdy uvažoval, bohužel finance pohltilo zastřešení bazénu a tak došlo na realizaci nyní. Ještě chci udělat pokus se vzdálenou řídící jednotkou, aby nebyla umístěna v šachtě. Už mi 2x praskla hadice a všechno zatopila. Uvidíme co na to řekne automatika.
Jeden prodejce má na netu srovnání solenizátorů (prodává od vice výrobců) a u toho Oceanicu uvádí "Výborný poměr ceny, kvality a výkonu".¨
EDIT:Tak jsem dělal nějaké měření, do elektrod teče 4,2A při napětí necelých 24V DC, regulace výkonu je velmi pomalým PWM (řádově minuty). Připojil jsem řídící jednotku k elektrodám cely přes 14 m dlouhým CYKY 3x1,5 a řídící elektronika neprotestovala.
To je dobré řešení - nemít řídící jednotku u cely a ostatních trubek, kde hrozí zaplavení. Já to budu mít celé mimo filtrační šachtu v dílně, protože mi tam vedou trubky od bývalého okruhu od absorbérů, co jsem měl na ohřev bazénu. To jsem po zakrytí bazénu zrušil, protože kryt bazénu je vlastně skleník, který bazén dostatečně ohřeje.
Úbytek tlaku v místě, co budu mít v dílně, jsem už právě kvůli absorbérům na střeše musel řešit silnějším čerpadlem před filtrací. (Původní mám v rezervě). Teď okruh trochu přiškrcuji (na tzv bypassu). Budu ho ale muset vyměnit, protože tam mám ty 2 přívodní ventily kovové. To znamená vyříznout stávající a vlepení nových. Když už to budu muset dělat, tak bych asi zvolil raději stejný způsob jako jsi zvolil - tj. celu dám přímo do okruhu za filtraci, kabely vyvedu jednou z těch trubek (jako chráničkou) do své dílny a tam budu mít jen řídící jednotku. Tak by to šlo? Tim ale zase přijdu o pohodlnou kontrolu a manipulaci s celou, kterou bych tedy měl v filtrační šachtici. Teď mám okruh z trubek PVC a vývody do dílny z PE a to se nedá slepit. Tady je schema z fota
Strana 3 z 3
