Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17752 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne prosinec 20 2020, 17:55 Předmět:
To bude asi něco podobnýho jako mám já s STB DiWay 2020. Pokud připojím PC monitor přes HDMI tak má problém a někdy se seká. Když ho připojím na jakoukoliv TV s HDMI, tak to nedělá. PC monitory mají asi s "pseudoformátama" nějakej problém. _________________ Jirka
@piCZus
A jde tedy o OmegaI - DT-3060, nebo má tu novější OmegaII - DT-3065? Ta II paradoxně asi bude mit větší problém s tím formátem, má mít ve formátech jen auto a ne celá obrazovka ...
Nezapomeň ale nechat zkontrolovat i nastavení na zobrazovači/telce, tam musí být natvrdo 16:9, žádný auto a pod. To taky umí zlobit
Myslím že ČRA nic přepnout nemůže ani se nic takovýho neplánuje, musí nějak procpat to, co maj od vysílatele, a ten do většího rozlišení v terestrice nepůjde ... Podle mě by to řešilo to co má Prima jinde, tedy překlopit do 1280x720 s nativním 16:9, pak by tenhle HD kočkopes 1440x1080 s aspectem 4:3 (12:9) nedělal problém nikde ani je nenutil cpát tam info, s kterým maj zase jiný stroje problém třeba u Nova Cinemy (Technisaty, Linuxovky).
Ale zkontrolovat nejprve vše u sebe je vždy základ, nemám s tím formátem na několika typech STB žádný problém.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
