Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: po červenec 08 2019, 14:16 Předmět: FM modul do historického autorádia poraďte
řeším následující problém, byl jsem požádám o opravu rádia do veterána. Bohužel v něm nějaký předchůdce řádil a některé díly chybí , další nejsou k mání. Chtěl bych zachovat vše co v rádiu zůstalo a nedestruktivně umístit dovnitř nějaký modul se zesilovačem. Ovládání hlasitosti využiji stávající potenciometr . K ladění bych rád dal trimr na osu kondenzátoru . Zesilovač kvůli místu uvažuji nějaký digitál modul z ALi . Jen ten modul přijímače, Co jsem objevil jsou to většinou digitály ovládané tlačítky což se mi nehodí. Moc analogových modulů není. Nemáte někdo tip . díky
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po červenec 08 2019, 14:41 Předmět:
Já jsem s ním měl kdysi nějakou stavebnici a stabilitou to fakt neoplývalo. Nevím, jestli tomu ujížděl oscilátor s teplotou, nebo kvůli napětí. Víc zkušeností nemám, ale je to levnej obvod, třeba by to šlo vyzkoušet na stole. Napadl mě jen kvůli tomu analogovýmu ladění.
Zaslal: po červenec 08 2019, 15:32 Předmět:
i to mě napadlo, ale šlo by to jenom na zvuk u ladění díky tomu, že nebude vidět frekvence bude jen hrubý odhad podle stávajícího ukazatele a to bych u enkodéru nezajistil a vlastně i zvuk by byl problematický.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19526 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červenec 08 2019, 15:53 Předmět:
A má to rádio zvenčí vypadat, jako původní, nebo trváš i na tom, aby byly zachovány všechny jeho původní funkce?
Nestačilo by využít v rádiu jen potenciometr a zesilovač a budit je z odděleně umístěného VKV FM přijímače s USB přehrávačem?
Zaslal: po červenec 08 2019, 16:17 Předmět:
to rádio nebude funkční jen pro představu jde o philips nx491v . Ale vnější vzhled bude zachován i ovládací prvky. Právě chci co nejméně zasahovat do původního zapojení rádia a ani nechci vyndávat originální díly. Co kdyby jednou se našel někdo kdo ho bude chtít zrestaurovat i přes chybějící komponenty.
Ze švábem "7088" se dá postavit "scanovací rádio", který má jen 2 tlačítka a to scan a reset. Obejdeš se bez displeje a složité ovládací elektroniky. Modulek vyžaduje 3V napájení - na to se taky pamatuje. Existují 3.3V monolitický stáble. Modulek v případě nutnosti snadno odpreparuješ. Teď jen vyřešit otázku, kan ten NF signál napojit a jak zabudovat ty tlačítka.
http://electronics-diy.com/fm-radio-receiver-using-tda7088.php
V případě nutnosti jde použít potenciometr jako ladící prvek - tlačítka se nepoužijí
Zaslal: po červenec 08 2019, 20:37 Předmět:
netuším co je to za veterána, každopádně je mým záměrem zasahovat do toh rádia minimálně a jen do něj dád nějaký ten FM modul i se zesilovačem. Je to elektronkové rádio kde chybí trafo vibrační měnič elektronky jsou téměř bez emise a rádio bylo kdysi upraveno pro napájení ze sítě.
