Vítejte na Elektro Bastlírně
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Upload · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Hledat v článcích
Dobrovolné příspěvky na provoz EB
Ako riešíte zhorený vypínač na malej bruske.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> SMS
tiktak1953
Super uživatel
Super uživatel
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2019, 13:31    Předmět: Ako riešíte zhorený vypínač na malej bruske. Citovat
Nahradny asi tazko zozeniem, z druhej nepasuje co mam.Zhorel mi na nej ako rezem drazky do betonu vypinac a nemam už ani 10A snurovy vypinac.Asi to dam na priamo zatial a budem tak rezat.Ako to vy robuite nudzove?.Je neaky kvalitny snurovy vypinac aspon na 10A.dík.
Team boss
Team boss
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2019, 13:51    Předmět: Citovat
Asi takto:
„Noste vodu, už se to vaří! Přidejte mi plyn! Eště. Jak řežu, musíte mi přidat plyn! Znova!" Wink
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2019, 14:02    Předmět: Citovat
Co na tom chceš vymyslet? Dát to natvrdo a postavit manželku k jističi?
Nějakej starej AT/ATX zdroj tam nemáš? Bývaly tam vypínače, ale byla by to nouzovka.
Pokud mě chcete oslovit, klidně použijte jméno Zdeněk.
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat?
Team boss
Team boss
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2019, 14:21    Předmět: Citovat
Naposledy jsem to dělal tak, že jsem u jedné MALÉ flexky nahradil původní "šoupací" vypínač který ovládalo plastový táhlo od hmatníku zvenku na páčkový, který plastový mechanizmus SPOLEHLIVĚ překlápěl tam i zpět. Vydrželo to až do totálního "spotřebování" brusky - rozuměj stav, kdy je bruska hrubým zacházením nejen elektricky zničena.
To byla náhoda, že to takhle šlo, protože jinak by mi nezbylo nic jinýho, než ten vypínač vyměnit za ten, co tam patří. Na nějaký šňůrový bych se nejen v tomhle případě vybodl. Vypínač u flexky jde totiž velice blbě zapnout, ale velice lehce vypnout. Navíc přerušuje 2X, To vše je dělaný záměrně kvůli bezpečnosti. Šňůrový vypínač tohle nezaručí. Pochroumaná pacička, nebo kotouč v oku za to nestojí. Blbě odložená bruska, co se nechtěným brnknutím o šňůrový vypínač nečekaně rozběhne...
tiktak1953
Super uživatel
Super uživatel
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2019, 14:55    Předmět: Citovat
Chel som zafusovet tam tento vypinac ale ho nedam,lebo ako pise Artaban,aj tento by sa lachko prepol.Muselo by sa na to davat bacha.
 Velikost:  149.06 kB
 Zobrazeno:  130 krát
Aktivní uživatel
Aktivní uživatel
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2019, 15:10    Předmět: Citovat
To že to drží zapnuté nezabezpečuje náhodou tá oranžová vec? Potom by vo vnútri stačil "mikrospínač", taký aké sú v mikrovlnke na dvierka.
kokun
Team member
Team member
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2019, 15:12    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
Nahradny asi tazko zozeniem, ...
Tak to dej do značkového servisu . . .
Jano, Jano - že ty si koleduješ o diplom: "Malý doveda" ???
Stojí ti to za příp. úraz - a to nejen tvůj?
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2019, 15:13    Předmět: Citovat
Ta moje má sebedestrukční úmysly i s originál vypínačem, tak mám vyměněnou šňůru. Blbě jsem ji položit ještě roztočenou, vyskočila a šňůra byla napůl. Inu nemehlo...
Ten EinHellPekelný má nějakej servis?
Team boss
Team boss
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2019, 15:17    Předmět: Citovat
Ta bruska byla podobná. Na táhle, co vede od toho hmatníku byla na konci hranatá prohlubeň. Páčkový vypínač jsem zabudoval dovnitř a páčku vypínače jsem zkrátil tak, aby zasahovala do prohlubně. Spáchal jsem to tak, aby se v mezipoloze táhla páčka sama v prohlubni překlopila na stranu, kam to měla blíž - postaral se o to mechanizmus toho vypínače. Po úpravě se ovládání brusky nezměnilo - silou se musela zapnout, jemným stiskem na hmatník se bruska vypla. Využil jsem oba spínací kontakty - ono to i ulehčilo instalaci. Nevýhodou bylo, že jsem musel na místo šroubováku používat páječku na výměnu kabelu.
Edit:
Flexka se zapíná natažením oranžového hmatníku, který na konci zaskočí o zub. Zpět se jej snaží dostat stlačená pružina. Ten oranžový bazmek tam sotva drží, takže jemný stisk jej odjistí a pružina to vypne.
jezevec
Hlavní moderátor
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2019, 15:25    Předmět: Citovat
Bruska za tři stovky se neopravuje, ale vyhazuje. Tiktakovy opravy si koledují o účast o "Darwinovu cenu".
Achab
Team member
Team member
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2019, 17:17    Předmět: Citovat
Tuto brusku s jinou značkou jsem měl z výprodeje za cca 200kč, po pár broušeních shořelo vinutí. Náhradní díly jsem nezachoval, protože takový šmejd už kupovat nebudu. Takže skončila v popelnici i s vypínačem.
termit256
Team member
Team member
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2019, 17:36    Předmět: Citovat
Vypinac na ten kram koupis treba tady https://www.ebay.com/itm/Schalter-fur-Winkelschleiter-WSC-115-j-und-WSC-125-j-Einhell/153544384653?hash=item23bff5608d:g:rYAAAOSwGwlZ5oFd
Pokud to teda neni pripad "sam si polozim otazku, sam si na ni odpovim..."
vladom
Běžný uživatel
Běžný uživatel
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2019, 17:58    Předmět: Citovat
Pred dvomi rokmi som vymenil vypinač na lacnej uhlovej brúske, a pri druhom použití som ho nechcene zapol a škaredo si obrúsil dlaň a tri prsty. Už by som v živote takú somarinu neurobil. A to bola len najlacnejšia 500W s priemerom kotúča 115mm. Je to hádam ten najmenší a najslabší typ brúsky. Neodporúčam to ani nepriateľovi.
termit256
Team member
Team member
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2019, 18:34    Předmět: Citovat
Ony ty znackove brusky nejsou jen o kvalite provedeni, ale i o drobnostech typu ze se vypnou po padu na zem, znovu se nezapnou po preruseni dodavky proudu apod.
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2019, 18:38    Předmět: Citovat
Ono to chce taky pořádně držet. To není hračka pro děti. Takovej seknutej kotouč třeba v roxoru je docela pecka.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> SMS Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
