Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3292 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červenec 05 2019, 6:47 Předmět: Sháním Modul senzoru zvuku ebay, ali a pod.
Anglicky moc neumím, nedaří se mě najít. Hledám k zakoupení modul akustického spínače s nastavitelnou citlivosti, provoz na baterii. Ideální představa je vysílač s aukustickým snímačem a příjmač který spustí zvukové upozornění v případě sepnutí akustického spínače. Vzdálenost mezi příjmačem a vysílačem je max 10 metrů. Už jsem podobné zařízení měl realizované, snímač zvuku sepnul tlačítko bezdrátového zvonku a příjmač spustil navolený alarm. Ale netuším kde jsem to potratil a podle čeho byl modul postaven. Je to snad 18let nazpět.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3496 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá červenec 05 2019, 8:05 Předmět:
Jestli to chceš k buzení, jak píšeš v jiném vláknu, nestálo by za to upravit budík a spínat jím přímo něco akusticky výkonějšího?
Jinak takový modul je např. tady a přes spínací tranzistor (nebo optron pro galv. oddělení) by se dal navázat na tlačítko bezdrátového zvonku. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Jako obvykle by bylo nejlepsi napsat na co to konkretniho to vlastne chces. Takhle z tebe budou vsichni pul dne pacit co to vlastne ma delat. Ten vysilac ma byt akusticky nebo jaky? Nejsem z toho popisu moc moudry.
Zaslal: po červenec 08 2019, 14:59 Předmět:
Zařízení vydá asi 3s informační zvuk impuls. A já sháním modul který přes elekret. mikrofon zachytí tento zvuk. signál a přes vlastní spínací prvek sepne tlačítko mého bezdrátového zvonku.
Napis uz konecne K CEMU TO MA BYT???
Je rozdil jestli tim zvukovym pulzem myslis pipnuti 20W sireny z alarmu snimane ze 2cm nebo zvoneni budiku pres pul mistnosti apod. Nikdo proste nema chut pacit z tebe zdlouhave vsechny detaily toho supertajneho projektu.
Zaslal: út červenec 09 2019, 6:49 Předmět:
Na tom kusu co jsem dělal byla nastavitelná citlivost mikrofonu. Takže jsem modul přiblížil co nejblíže zdroji zvuku, nastavil citlivost a finito. Použití u domovního telefonu, signálu sušičky že je hotovo....
