Hezký den všem, prosím nemáte někdo servisní manual kde jsou i plošné spoje a měřící body? Osciloskop se mi podařilo opravit, multimetr zobrazuje neměří a kmitá. Něco jsem našel na netu,ale bez desek a měřících bodů. Našel jsem ho na burze a nemohl jsem ho tam nechat,tak jsem ho koupil. Asi to znáte,připomíná mi mládí
Naposledy upravil pavelh dne út červenec 30 2019, 17:56, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5017 Bydliště: Brno
Zaslal: st červenec 03 2019, 15:28 Předmět:
Taky jsem ho před lety opravoval. Nějakou fragmentovanou dokumentaci jsem tehdy postahoval a byla myslím celkem dostačující k opravě digitální části(chyběly některé "segmenty" v číslicích).
Momentálně mám PC v opravě, takže se nepodívám. Ale kdybys nebyl úspěšný jinde, pošlu ti co mám, až se k tomu dostanu. Byly to soubory typu "dejavu", jak je v Rusku obvyklé. Možná se vyskytovaly dvě verze přístroje (?) a dvě verze schémat. Jestli si to zas nepletu s C1-118.
Děkuji za odpověd,taky jsem ho už opravoval před mnoha lety a vím že jsem měl komplet manual,ale nemohu ho najít kam jsem ho založil,ach jo Kdybys něco našel,dej vědět děkuji.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31829 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červenec 03 2019, 16:19 Předmět:
0,36s práce Ujce Ghůůůghla, čtvrtej odkaz - Осциллограф-мультиметр С1-112 схема принципиальная ... směřující SEM. Máš tam celý schéma i s vobrázkama v normálním .png formátu - déžavý nepotřebuješ.
Celej výsledek vyhledávání je TADY - pokud si chceš vybrat jinou sajtu, máš možnost ... Jediný co je bezpodmínečně nutný je NEBÁT SE AZBUKVIČNEJCH STRÁNEK. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5161 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st červenec 03 2019, 18:31 Předmět:
Existují dvě verze tohoto přístroje. Opravovat ten multimetr je opravdu zábava . Jednou mě to stačilo .Pro tu starší verzi mám manuál i překlad . Ten tu zveřejňovat nebudu, stačí že SMITH šíří můj překlad na C1-94, coby svůj po netu, zmetek . _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: st červenec 03 2019, 19:15 Předmět:
Jinak azbukvičný překlady do běžný lidštiny dělám taky - byť oficiálního papíru alias bumági na to nemaje, musím se spokojit s barterovým oceněním ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1272 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: st červenec 03 2019, 20:13 Předmět:
Vážený pán Fredis .
Nič nešírim po nete . Preklad manuálu som niekde stiahol , už ani neviem kde . Nakoľko nemal prvú stranu , tak som ju pridal s fotkou osciloskopu a malým nickom aby bolo jasne o aký prístroj sa jedná . Nikde v celom preklade nie je zmienka o mene prekladateľa .
Na vašu výhražnú výzvu som uloženie manuálu stiahol resp . požiadal o stiahnutie admina . ( Bola v uploade tohoto fóra ) .
Tak vás žiadam aby ste sa zdržali invektív voči mojej osobe . _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: čt červenec 04 2019, 15:49 Předmět:
Vážený pane Fredis
Ako som už písal ten manuál som kedysi dávno stiahol niekde z netu . Bol bez akýchkoľvek insignií , alebo čohokoľvek podľa čoho by sa dal identifikovať autor .
Ten manuál bol v uploade viac ako 2 roky a zatiaľ si ho stiahlo cca 100 uživateľov , tak kde beriete istotu , že ho ja šírim po nete ?
Len tak pod okraj : Keď že sa vyhlasujete za autora prekladu , samozrejme máte písomne potvrdenie od autora originálu , že ste jeho dielo mohli oficialne preložiť a on vám váš preklad autorizoval ...
Viac sa už k tomu to nebudem vyjadrovať a przniť túto tému ...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5657 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt červenec 04 2019, 17:38 Předmět:
fredis napsal(a):
Tohle asi spadlo z nebe : ...
Jestliže dáš něco k dispozici na fóru či jinde na netu, musíš počítat s tím, že to začne žít vlastním životem bez jakékoliv možnosti to nějak ovlivnit.
Tak nechápu, nad čím se vzrušuješ.
