Divné chování 12V Pb akumulátoru
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2019, 9:05    Předmět: Citovat
V garáži bylo tak 25, baterka mohla mít tak 30.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2019, 9:51    Předmět: Citovat
Víš, ta kontaminace se sice nabízí, ale jak moc je pravděpodobná?
tomasjedno napsal(a):
Auto dlouhodobě stojí ve společné garáži, nedá se na 100 % vyloučit neoprávněná manipulace. Dále bylo auto v březnu na servisní prohlídce, vyloučit se nedá taky nic (blbnutí s elektrolytem, záměna baterky...).
Servis můžeme vyloučit, to bylo 3 měsíce zpět, Tobě dle popisu to začlo blbnout "ze dne na den" až teď. Záměnu baterky bys asi taky poznal, když o ni tak pečlivě pečuješ. No a společná garáž - vandali se vyskytují všude, ale dělají snadno spáchatelné kousky. Kdo si bude dávat tu práci, aby se dostal pod kapotu zamknutého auta tak, aby při tom nic nepoškodil a to jen proto, aby něco nalil do baterky? To mi přijde krajně nepravděpodobné.
[quote=”tomasjedno"]Jo, jenže před tím do ní jiná nabíječka 5 dní cpala 0,7 A (tj. 84 Ah).[/quote]
Ano, ale evidentně v té baterii ten náboj nebyl. Buď má baterka záhadný svod a proměnil se na teplo, nebo nabíječka dává měně nebo nic, nebo je svod v autě...
Nabitý článek prostě plynuje, zasulfátovaný plynuje ještě ochotněji. Pokud neplynuje, není nabitý.
Osobně bych v tomto případě baterii nabíjel proudem 1/10C, tedy 5,5A. Ač toto obvykle nedělám, není potřeba, je to jediná prokazatelná cesta jak zjistit zda se dá akec nabít a jestli se při tom děje i něco nežádoucího. Trocha divočejšího plynování ho jednou nezabije, naopak mnohé o jednotlivých článcích prozradí.
(Vážně nechápu důvod, proč se mi druhá citace nechce správně zobrazit Question )
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2019, 10:09    Předmět: Citovat
První uvozovky v "tomasjedno" jsou z jiné znakové sady. Wink
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2019, 10:43    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Ze dne na den se stalo to, že už ta první nabíječka nebyla schopná vytáhnout baterku na 14,4 V, tak přešla do režimu trvalého proudu 0,75 A. Změna stavu baterky ale mohla být pozvolná.
Záměnu baterky bych nepoznal, pokud by byla použita stejná.
Kapota auta je odrýglovaná, když je auto na nabíječce.
Kremik napsal(a):
Svod v autě jsem podezříval hned jako první. Není. Nabíječky dávají to, co ukazuje ampérmetr. Resp. dva na sobě nezávislé ampérmetry. Baterka má prostě záhadný svod (na všech článcích zhruba stejný) a veškerá dodaná energie se mění na teplo, při napětí hluboko pod plynovacím a při proudu jednotek ampér. V autě stejně jako mimo auto. Měřicí přístroje jsou zkontrolované, měří správně. A nejsem vůl.
Naposledy upravil tomasjedno dne pá červenec 05 2019, 10:48, celkově upraveno 2 krát.
Kremik
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2019, 10:44    Předmět: Citovat
Psal jsem to na tabletu, dle mě jsou tam jen jedny uvozovky, ale díky za tip, prolezu to.
Kremik
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2019, 11:06    Předmět: Citovat
Pak tedy OK, baterie má záhadný svod na všech článcích. Víc tady na fóru asi nevyřešíme. Kdyby se to poladilo tak o 150mV výše, byla by to vhodná náplň do VRLA baterek Smile
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2019, 11:25    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
...dle mě jsou tam jen jedny uvozovky...
Je tam napsáno: [quote=”tomasjedno"]
První uvozovky jsou šikmé. Wink
Kremik
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2019, 11:53    Předmět: Citovat
Díky za info, mi se zobrazují stejně, i ty zvýrazněné ve Tvém příspěvku vypadají zcela identicky... Nevím, kde jsem k nim teda přišel Laughing
Edit: Tak jo, když to fakt hodně zvětším, je vidět určitý rozdíl v délce té spodní "šikminy" Very Happy
 Velikost:  36.43 kB
 Zobrazeno:  65 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2019, 12:21    Předmět: Citovat
Tomáši, co to je za značku aku, že je normálně údržbový?
Už i Bosch před víc, než 5 lety dělal 55Ah v bezúdržbovém provedení, kterému bez poškození nešlo "vyloupnout lištu zátek".
Právě kvůli možnosti vlastní údržby jsem si opatřil jeden starší údržbový typ od Varty, mám ho ve Feldě už sedmým rokem a drží.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2019, 12:22    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Ještě doplním VA charakteristiku při dalším nabíjení “už nabité” baterky:
0A: 12,5 V (po 24 h odpočinku)
0,2 A: 13,2 V (po 12 h, dále neroste ani za 4 h)
0,75 A: 13,45 V (po 1 h, dále neroste a to ani za 5 dní, baterka po několika hodinách na omak lehce teplá)
2 A: 13,85 V (po 1 h, dále neroste a to ani po 7 h, baterka po několika hodinách ohřátá cca o 15 ºC).
5 A: 14,56 V (po 5 minutách, v prostoru je 27 ºC), 14,54 V (po 15 minutách), 14,46 V (po 30 minutách), 14,38 V (po 45 minutách, už je na omak cca 35 ºC), 14,31 V (po 60 minutách, plášť cca 37 ºC). Po celou dobu velmi sporadické mikrobublinky. Nabíjení ukončeno, aby se nepřehřál. Považuji během této hodiny napětí za “konstantní”, pokles je způsoben ohřevem (cca -30 mV/K).
Příměr se Zenerkou považuji za velmi případný. Že bych poslal elektrolyt na rozbor?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2019, 12:27    Předmět: Citovat
ty koncové uvozovky mají ASCII 34.
Ty tvoje počáteční jsou typografické "horní uvozovka dvojitá" ASCII 148, v české typografii správně nepoužitelné, "správně" by měly být počáteční 99 tj. ASCII 0132, a pak koncové 66 tj. ASCII 147.
„TAKHLE“
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2019, 12:40    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Yuasa 56068, dá se sehnat i dnes: https://eshop.micronix.cz/akumulatory-a-baterie/autobaterie-yuasa/56068.html
Taky se dělá v provedení Ca, ta už je pak myslím nedobytná (i když tenhle prodejce ji uvádí jako údržbovku) https://www.topbattery.cz/autobaterie-yuasa-pro-nakladni-vozy/autobaterie-yuasa-56068ca-60ah-12v-390a.html
A původní baterku jsem tam měl Panasonic, číslo už nevím, byla “MF” čili maintenance-free, ale normální šroubovací špunty.
sinclair
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2019, 13:15    Předmět: Citovat
Podobné chování "nejde nabít" jsem už zažil u jednoho neznačkového aku, nějak na F. Nebyl zrovna levný, ale podobným způsobem musel být odejit do sběrny. Co taky s aku, když nejde nabít, to není ani na pokusy. Zkoušel jsem kdeco, i asymetriku, nic nepomáhalo, jen se zahříval.
Ale dobře chápu Tvoji snahu přijít na to, co se vlastně stalo. Dělám to taky a systematicky se snažím zjistit PROČ - pokud tomu ovšem rozumím.
Jenže o výrobě, sestavování, použitých materiálech a "boční" elektrochemii nemám nejmenší páry, proto jsem po tom nikdy nepátral.
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2019, 13:50    Předmět: Citovat
FIAMM? To je smejd a nie lacny.
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2019, 14:00    Předmět: Citovat
Já bych nejdřív zkusil jedno. A to udělat reprodukovatelnej vybíjecí cyklus = baterku nejdřív před dalším zkoušením vybít až do napětí 1,8V na článek = 10,8V na svorkách při zatížení. Vybíjel bych pokud možno konstantním proudem, aby se dalo změřit kolik Ah baterka vydá. A nový nabíjecí pokusy bych dělal až potom.
Strana 3 z 4
