Zaslal: po listopad 06 2006, 19:12 Předmět:
Těch 10A není maximum, co to trafo dá! To trafo může dodat i přes 100A.
Hodnota 10A je garantovanej proud, kterej by to trafo mělo trvale bezpečně dodávat, kdy se to trafo jakž-takž uchladí. Tuhle hodnotu překračovat můžeš, ale fakt jen krátkodobě, jinak to odpálíš.
Založen: Oct 21, 2005 Příspěvky: 163 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 06 2006, 19:54 Předmět:
metalgod napsal(a):
Zaslal: po listopad 06 2006, 22:36 Předmět:
Ale jinak to vypadá pěkně.
Ještě mě mě napadlo jestli by nebylo pro tu "regulovanou" část použít spínanej zdroj a to obvod LM2576T-ADJ zapojenej podle datasheetu? :-O
Co si o tom myslíte? Bylo by to učinější (lepší) než LM317, L200 nebo to zapojení od metalgoda?
Zaslal: po listopad 06 2006, 23:50 Předmět:
Mica napsal(a):
Ty krávo taková tranzistoriáda
Jakápak tranzistoriáda?
Počkej, až ten svůj zdroj postavím a na svých stránkách zveřejním jeho schéma! To bude potom tranzistoriáda!
Možná to vypadá, že je tam těch tranzistorů trochu moc, ale jsou tam proto, aby ten zdroj byl tvrdej (T1-T3) a přitom výborně stabilizoval a eliminoval případnej brum (T4-T6).
Místo T1 a T2 se samozřejmě dá použít darlington, místo T5 a T6 taky- pak to bude ze 4 tranzistorů.
Dioda D3 musí vydržet odebíranej proud!
Nechci vám brát nadšení, ale něco se mi na tom zapojení nezdá.
Zdroj nebude ani tvrdej ani nebude výborně stabilizovat ani nebude mít extra malé zvlnění.
Když dáš na výstup diodu D3, tak úbytek na diodě bude kolísat o stovky mV podle proudu.
Stabilizovat nebude taky, protože nemá žádnou pořádnou stabilní fererenci, o kterou by se opíral a navíc ani není zapojen tak, aby něco s něčím porovnával a snažil se to dorovnávat. Referenční zdroj napětí (LED1, LED2 a P1) je zatěžován tak, že se mění jeho napětí, takže to už není reference.
Je to emitorový sledovač (T3 až T1), kterému nedefinovaně měníš napětí na bázi T3 pomocí tranzistorů T4 až T6. Podle stupně jejich prohřátí se mění jejich zesílení , takže při stejném nastavení P2 bude výstupní napětí pokaždé jiné podle teploty.
Aby se impedance tlumivky začala nějak projevovat, tak bude muset mít indukčnost desítek H.
V konkrétním zapojení (LED1 +LED po 2V) bude na výstupu asi něco kolem 1,5V a obvod s T4-T6 s to maximálně sníží, pokud se vůbec uplatní. Aby se uplatnily, musí napětí na bázi T4 být aspoň 1,8V, takže na výstupu ještě o úbytek na D2 víc.
Napětí se bude nastavovat čím? P1 nebo P2? Jestli trimrem P2, tak nechápu, jak by to mohlo chodit od nuly.
Výstupní C5 je poněkud velký, raději ho dej na místo C2 a vyhoď D3, D2.
Ale pokud považuješ za vyhovující zdro, kterému napětí poklesne po zatížení o 0,5V, tak ti to asi bude stačit.
Zaslal: st listopad 08 2006, 15:13 Předmět:
OK Tak jste vyhráli Pokusim se sehnat AT zdroj. Bude vadit když vnitřek vykuchám s tý plechový karbičky a prdnu ho do plastový ve který samozřejmě budou větrací otvory a nějakej ventilátor?
Zaslal: st listopad 08 2006, 17:28 Předmět:
To PavelFF: Díky za poučení- budu se tím řídit.
Ten zdroj jsem stavěl, ale to už je ňákej pátek a schéma mám jen v palici.
Za tu dobu se asi jaksi zdeformovalo.
To Mica: Samozřejmě, že to vadit nebude, ale musíš zajistit dostatečný chlazení.
Upravit zdroj z PC zas taková legrace není, pokud se v tom nevyznáš.
Když máš 100W trafo, tak je škoda ho nevyužít. Prostě ten střed odvrtej, vydlabej, a přimotej(provlíkni) pár závitů (takový trafo má kolem 4 až 5 závitů na Volt).
Nebo odstraň i tu fólii (za předpokladu, že je sekundár navrchu) a přemotej si ho podle svého. Případně přimotej ještě slabší pomocné vinutí a postav si třeba zdroj KAZ nebo nějaký podobný pořádný zdroj.
Možností jsou spousty, ale zdroj ze 6 tranzistorů raději nestav.
Zaslal: st listopad 08 2006, 21:21 Předmět:
PavelFF napsal(a):
Jo takhle něják to vapadá. Ten střed je stejnej, taky tam mám závit, ale fakt si na upravu moc netroufám. Ani nevim kde na to vzít drát. TO bych měl jako přemotat celej sekundár, nebo jak to myslíte?
Nemusíš ho přemotávat. Provlékneš tam další závity, co se tam vejde, nebo kolik potřebuješ a spojíš to s původním vinutím. Už nebude vypadat tak pěkně jako před úpravou, ale co.
Každých asi 4,5závitů ti zvedne napětí sekundáru asi o volt. Tím získáš odbočky s různým napětím, což se může hodit právě při konstrukci zdroje s různými výstupními napětími. Z trafa ale musíš tahat stejný max.výkon, tj. menší proud než při 10V.
Kde sehnat drát ti neporadím. Já ho dostával hlavně z jiných traf, z cívek stykačů, z vychylovacích cívek, ...
Nebo by ti mohli pár metrů prodat kde se převíjejí motory.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33988 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st listopad 08 2006, 22:29 Předmět:
Keby si daval ten PC zdroj von z plechoveho obalu, tak si dobre pozri 4 diery na skrutky v rohoch plosaku - a tie, ktore su vodive, spoj s PE. Normalne je to spojene tym plechovym krytom.
Zaslal: st listopad 08 2006, 23:17 Předmět:
rnbw napsal(a):
OuKej!!!
A ještě by mě zajímalo něco. Rád bych ho hodil do docela nízké krabičce. Myslíte že bude vadit když bych vyletoval některý vysoký součástky a přiletoval je do desky přes kabely? To by se nic stát nemělo, kdybych vše co by bylo potřeba zatavil do bužírky a vybil všechny kondíky. Co?
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1808 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: čt listopad 09 2006, 10:14 Předmět:
Mica napsal(a):
OuKej!!!
No neviem ci je to najlepsia cesta. On ten PC zdroj je impulzny a vsetko je tak optimalizovane aby to bolo co najlacnejsie ale aby to este chodilo. Moze sa Ti stat, ze Ti to bude blbnut ked niektorym suciaskam predlzis nohy. Zmeni sa im napriklad indukcnost, parazitne kapacity...a nehovoriac i tom, ako za zvacsi rusive vyzarovanie. Ja by som to nerobil a v kazdom pripade by som to nechal v plechovej, dobre uzemnenej krabicke (mozno mensej) zvlast, ked to chces na pokusy. Taky zaruseny zdroj robi divy.
Strana 3 z 4
