Založen: Feb 03, 2005 Příspěvky: 129 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne březen 09 2008, 22:40 Předmět: Násobič kapacity s tranzistorem
Dobrý den,chtěl bych se vás zeptat na to jak vlastně zapojit násobič kapacity aby fungoval,vím že se tam dáva kapacita do báze zesilovacího tranzistoru ale nevím přesně jak .Zajímalo by mě take jestli je to vyhodné i při filtraci v napájecích zdrojích u konc. stupňu nebo zde musím použít vždy kondenzátor velké kapacity.myslím tim např.ve zdriji pro koncový stupen tda 2050 to mohu použit mtřeba kond.2200uf + násobič místo kondu 10000 ale samotného bez násobiče???děkuji za odpovědi.
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 171 Bydliště: Morava
Zaslal: ne březen 09 2008, 22:46 Předmět:
Řekl bych, že je lepší tam dát větší kondík, na tranzitoru bude zbytečně úbytek a zbytečně bude vyzařovat teplo.
... se připojuje mezi bázi a zem _________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
Princip spočívá v tom, že díky tranzistoru v podstatě "filtrujeme jen proud báze", který je teoreticky B x menší. Čili pro stejný filtrační účinek vystačíme s B x menší kapacitou. Toto základní zapojení není výhodné, v praxi se prakticky nepoužívá.
Trochu lepší využití má následující zapojení
Toto druhé zapojení díky stabilizační diodě v bázi též určitým působem stabilizuje výstupní napětí, které bude o úbytek emitor-báze tranzistoru menší než je napětí na diodě. Proud tekoucí rezistory musíme volit tak, aby nejen "nakrmil" bázi trazistoru, ale aby něco zůstalo též pro zenerku.
V obou případech stejně ale potřebujeme klasický filtrační elyt na výstupu diodového můstku, jehož kapacita ovšem může být o něco menší, než obvykle.
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: po březen 10 2008, 7:36 Předmět:
Násobič kapacity je nedoceněné zapojení. Můžeš si pomocí zenerky určovat napětí jaké chceš a filtrace je výborná. Problém je u větších odběrů, kde je limitující výkon tranzistoru. Před 30 lety jsem ho použil v napájení zesilovače 2x50W a zesilovač slouží dodnes. _________________ Netřep se mnou!
Je však třeba podotknout, že použití tohoto obvodu má význam pouze tehdy, zajistíme-li, aby zvlnění na vstupu (kolektoru tranzistoru) nezpůsobilo pokles napětí na hodnotu Zenerovy diody. Pak by jediným zdrojem proudu byl proud báze, který to "nezachrání". Z toho se odvíjí návrh velikosti vstupní (sběrné) kapacity.
V určité situaci ten výkonový tranzistor násobiče může dostat pořádně zabrat. U výkonového zesilovače to bude chtít pořádné chlazení tohoto tranzistoru. A když už stabilizace, tak by se tam měla dát taky nějaká proudová ochrana.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 10 2008, 11:15 Předmět:
masar napsal(a):
No právě, v tom je potíž s použitím zenerky. Běžný tranzistorový filtr nemusí mít tak velký spád napětí na odporu kolektor - báze. Ale zenerka pro stabilizaci vyžaduje jistý další minimální proud odporem a pro stabilizaci i jistý minimální odpor. To bude spolu s bázovým proudem vytvářet úbytek určující Ucb a tím de facto kolekt. ztrátu.
A taky je potřeba zajistit, aby obvod "násobiče kapacity" byl nedílnou součástí zařízení, protože to nemá odolnost proti zkratu a nárazovým proudům..
Hodně často se to používalo v ruských rádiích
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2492 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: ne červen 30 2019, 14:53 Předmět:
Rad by som otvoril tuto temu.
Postavil som 2 nasobice - jeden s MJE13007 do bazy 1k, medzi kolektor a kondenzator 220u rezistor 3k3,
a druhy s IRF840, do gate 1k, medzi g-s zenerka 12V, medzi drain a kondenzator 220u rezistor 3k3.
Nasobic s MJE je zhruba porovnatelny s tlmivkou 10H, pri vymene za nasobic s IRF brum stupne zhruba o dvojnasobok.
Ubytok na MJE je asi 15V, na IRF len asi 5V.
Rozumiem tomu, ze pri MJE "ucinnost" nasobica zalezi od hFE, ale co IRF?
Jedna sa mi len o nahradu tlmivky a samozrejme v ramci moznosti lepsie potlacenie brumu.
Vstup je cca 330V=, odber cca 100mA.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19560 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červen 30 2019, 19:54 Předmět:
Jestli to není tím, že unipolár se chová jako řízený odpor, jehož velikost je závislá na napětí na kondenzátoru.
Bipolární tranzistor se naproti tomu v zapojení SC (emitorový sledovač) chová jako zdroj konstantního napětí, které je v emitoru o Ube nižší, než napětí na bázi, filtrované tím kondenzátorem.
Protože proud odebíraný bází tranzistoru z kondenzátoru je betakrát nižší, než proud odebíraný zátěží, bude na emitoru zvlnění téměř stejně malé, jako v bázi.
