Lampove sluchadlove zosilnovace
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2019, 22:23    Předmět: Lampove sluchadlove zosilnovace Citovat
V poslednej dobe som sa dokopal k 2 zapojeniam lampovych sluchadlovych zosilnovacov.
1. zapojenie je v podstate stavebnica z aliexpresu, jedna sa o ECC82 ako napatovy zosilnovac a PL804 v SRPP zapojeni. Hraje to velmi slusne, bol som z toho velmi prijemne prekvapeny. Trebalo to trochu poladit, hlavne co sa tyka zdroja, ale je to na dobrej ceste.
Nejake vysledky merania (MXG-9802A, Tek 2245A, PMZ-12)
Rload 47R, Pout @ THD 1%/1kHz cca 190mW, Pout @ limitations/1kHz 1,3W.
2. zapojenie je moj vlastny navrh, na ktorom som zacal pracovat asi pred 4 rokmi, no medzitym som mal 3 rocnu pauzu (svadba, dom,...), takze teraz som sa konecne k tomu dostal. Mal som tam problem s brumom, a viem ze vtedy som sa s tym dost natrapil. Dnes stacil jeden prehodeny spoj, a je ticho ako v kostole. Jedna sa o 6SN7 v zapojeni kaskody a 6AS7 ako WCF. Je tam moznost 2 urovni zosilnenia a moznost globalnej spatnej vazby (alebo bez). Hraje to velmi dobre, som spokojny.
K meraniu som sa dnes uz nedostal, ale poslednykrat to bolo cca 1W/47R.
 Velikost:  283.28 kB
 Zobrazeno:  176 krát
 Velikost:  255.04 kB
 Zobrazeno:  163 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2019, 15:44    Předmět: Citovat
Zdeno, 6SN7 je ruská 6N9S a 6AS7 je ruská 6N5S?
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2019, 21:03    Předmět: Citovat
6SN7 je ruska 6n8s, tu mam aj pouzitu. (6SL7 je spominana 6n9s, v podstate ECC83 v oktal patici a trosku mensim u). Dokonca Tesla mala lampu 6CC10 myslim, co je ekvivalent 6SN7. 6SN7 ma najblizsie asi k ECC82.
6AS7(G) je 6n5s alebo 6n13s. Pripadne zapadny ekvivalent 6080 (Philips napr.).
Kazdy typ ma svoj osobitny zvuk by som povedal. Idealne je na to samozrejme zapojenie bez vazby.
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2019, 20:13    Předmět: Citovat
Chce to i schemata ať víme co a jak hraje.
Zdeno jak hodnotíš po letech odstupu ten svůj výtvor s GU32?
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 19:21    Předmět: Citovat
gu32 is dead.
Uz je to davno rozobrate. Nebol som spokojny s max vystupom. Dnes uz by som to robil inak.
Thales
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2019, 14:32    Předmět: Citovat
Jak? Já jen že se mi tu tyhle flašky válí nové nepoužité tak jsem si říkal, že by to mohlo být smysluplné použití a teď mi takhle zkazíš radost.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2019, 17:51    Předmět: Citovat
Ak Ti staci cca 5W, tak mozes to kludne pouzit. Ale trosku je mi proti srsti pouzit vystupaky pre EL84, s ktorymi v PP viem dat 10W, na pluvatko s 5W Smile I ked nehralo to zle samozrejme. Co ta s gu-32 si postavit sluchatkac?
Čas potřebný ke zpracování stránky 1.27 sekund
